Stary 15-01-2022, 08:50   #931
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie nie ma sensu się z tym szarpaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za taka cene na pewno [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 09:24   #932
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
To nie ten przełącznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja znalazłem z kontrolka za 40 zł. Właściwy wyłącznik na kluczyk to już 300zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi mi o kwestie finansowe tylko o to czy i skąd trzeba poprowadzić jakieś dodatkowe przewody do tego włącznik z kontrolką.
Chyba w każdym europejskim Focusie przed liftem jest wtyczka schowana w podsufitce właśnie do kontrolki airbagu pasażera. Pytanie skąd te przewody są poprowadzone? Wtedy mógłbym z tego miejsca poprowadzić je do tej kontrolkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-01-2022 o 10:32
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 10:48   #933
Postów: 18,052
... Pytanie skąd te przewody są poprowadzone? ...
Ze sterownika poduszek. Jedyne złącze pośrednie "po drodze" to C23E (piny 3 i 7) - zdaje się na dole słupka A po stronie pasażera.
Stary 15-01-2022, 11:57   #934
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Super, bardzo Ci dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem też wyłącznik montowany w schowku, prawie nowy w bardzo dobrej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-01-2022, 12:31   #935
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Stacyjka to jakieś 80zl, więc nie ma bólu, mam takich kilka.
Stary 18-01-2022, 19:05   #936
Konserwant
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-03-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Witam. Posiadam gałkę drążka zmiany biegów w czarnym kolorze. Podobno do zamontowania srebrnej potrzebna jest nie tylko gałka. Wystarczy tylko oring pod gałka czy coś jeszcze? Jakie numery noszą potrzebne elementy? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2022 o 22:51
Konserwant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 22:54   #937
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Podstawowe pytanie - jaką gałkę masz teraz
a) czy 5 biegów
b) czy 6 biegów + "podnoszony" wsteczny
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-01-2022, 09:01   #938
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
6 biegów
Stary 19-01-2022, 09:29   #939
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jak nie demontujesz mieszka to zmienia się tak jak tutaj:
S P R Z E D A M :
Stary 19-01-2022, 10:36   #940
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Wszystko ok. Tylko gałka srebrna z zdjęcia ma krótszy gwint i wkręcając ją na max, niestety pierścień od wstecznego jest za nisko i lata luźno pozostawiając dziurę pomiędzy gałka a pierścieniem. Wydaje mi się, że musi być specjalnie do tej gałki ale nie mam numeru produktu.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
