Stary 15-01-2022, 23:24   #1
ula1989
Imię: Urszula
Zarejestrowany: 10-01-2022
Model: Smax
Domyślnie Fotele przednie -dosuwają się do przodu na taką samą odległość od deski rozdzielczej?
Witam, mam pytanie czysto techniczne. Czy oba fotele przednie w smaxie dosuwają się do przodu na taką samą odległość od deski rozdzielczej?
ula1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 23:52   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,297
Domyślnie Odp: Fotele przednie
Jak są tego samego rodzaju to tak. A jak są różne, to mogą być delikatne różnice.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 00:00   #3
ula1989
Imię: Urszula
Model: Smax
Fotele są identyczne, oba całkowicie elektryczne. Fotel kierowcy ma dodatkowo zapamiętywanie 4 pozycji użytkownika. Teraz fotel pasażera dosuwa się ok 10 cm bliżej deski niż fotel kierowcy. Mam wrażenie, że fotel kierowcy nie dosuwa się do końca. Ledwo sięgam nogami do pedałów, muszę dodatkowo maksymalnie podnieść siedzenie do góry, żeby z miarę komfortowo jeździć. Szyny fotela są sprawdzone, nic na nich nie leży i nie blokuje. Problem pojawił się po ostatnim serwisie auta u mechanika.
Stary 16-01-2022, 00:13   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,297
Spróbuj zresetować moduł pamięci fotela metodą opisaną w tym temacie:
Stary 16-01-2022, 00:36   #5
ula1989
Imię: Urszula
Model: Smax
Dzięki, będę próbować ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
