Stary 16-01-2022, 14:44   #5841
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Panowie. Szukałem w całym wątku lecz nie znalazłem. U mnie jest taka przypadłość.
Czy to na cd6000, czy po podłączeniu Sony z 2010roku jest to samo. Moduł to 7S7T-19G488-BE W schemacie na zielono zaznaczyłem jakie ma przejścia. Jak widać z pinu 15 na radio mam tylko jedno wyjście na moduł. z 11 jest ok. z 9 idzie na 2 piny w module i z 10 również 2 piny na moduł. Zaznaczone na różowo przejścia brak. Zaznaczone na błękitno uzyskuję przekładając pająka. Schemat od cd6000 i Sony różni się jedynie pinami 1i 7 w radiu. W Sony nie wymagane są. Co sądzicie jak to rozwiązać. W chwili obecnej wszystko dziaia oprócz tego, że ja nie słyszę ani dzwonek, ani swojego rozmówcy. Mnie słychać.
Typ Pliku: jpg CD6000 schemat.jpg (78.7 KB, 114 wyświetleń)
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 15:34   #5842
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Moduł 7x to mono, a wiązki w 2010r są stereo.
Tak samo jak schemat z załącznika.
Stary 17-01-2022, 05:55   #5843
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Ale jak widzisz. Z pinu 15 brakuje mi jednego połączenia. A z pinów 9 i 10 powinienem mieć połączenie po jednym pinie, a mam z 9 do dwóch i z 10 d0 dwóch i tutaj szukam rozwiązania
Stary 17-01-2022, 06:23   #5844
Antej
Postów: 9,038
PWR nie ma to znaczenia
a CAN zle pomierzyles, przy takim polaczeniu moduł w ogole by nie zadzialal.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-01-2022 o 06:26
Stary 17-01-2022, 18:12   #5845
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
A co robię źle?
Jedna końcówka multimetru w pin nr 9 przy radiu, druga końcówka do kostki modułu i dzwonię. sygnał pojawia się na pinie nr 14 i 15. no i teraz pin nr 10 przy radiu. Jedna końcówka w pin nr 10 druga końcówka do kostki przy module. i dzwonię szukam sygnału. Znajduję na pinie nr14 i 15. W pajączku coś nie gra? Bo wygląda to na jakieś zwarcie.
Bump:
Moje auto to tzw międzylift? motor 1.8 tdci 125. Buda przedlift, a elementy instalacji już niektóre polift. Schemat wrzuciłem do cd6000 bo jest bardzej czytelny po moich mazakach. Z kostki A w radiu schemat jest taki sam jak w stereo do Sony. Ze schematu wynika,że przejście z 15 pinu na radiu powinienem mieć na pinie 17 i 18 w module. Ja natomiast mam przejście tylko na jeden. Na 18. TAk se to domalowałem
Typ Pliku: jpg 254115368_1051784202059036_8283883932432197329_n.jpg (85.0 KB, 92 wyświetleń)
Stary 22-02-2022, 10:41   #5846
Gawlik
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2L benzyna
Hej, byłby ktoś tak dobry i powiedział mi jaki moduł powinienem zainstalować, aby móc korzystać z VC po polsku lub angielsku, streamingu muzyki i rozmów przez telefon?
Samochód: Mondeo mk4 z 2007 roku. Obecnie jest:
- możliwość połączeń z telefonu
- komend głosowych po niemiecku
- radio Sony
- w schodku jest tylko AUX.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Pytanie bonusowe: Czy wymiana modułu wystarczy do moich potrzeb? Nie będzie wymagana wymiana wiązek i aktualizacja ForScanem?
Ostatnio edytowane przez Gawlik ; 22-02-2022 o 10:46 Powód: dodatkowe pytanie
Gawlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 10:52   #5847
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Moduł z końcówką 112. Język jest tak naprawdę potrzebny tylko do VC.
U mnie w 2009 przy takiej samej konfiguracji jak u Ciebie wymagana byla przeróbka Wiązki z mono na stereo by to wszystko zadziałało. FORScana nie odpalałem by zmienić ustawienia.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 10:54   #5848
Antej
Postów: 9,038
Napisał Gawlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio do wymiany, moduł do wymiany, wiązki do wymiany
Ja tu widzę 700zł plus montaż i zmianę konfiguracji w aucie.
Stary 22-02-2022, 11:26   #5849
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
radio do aktualizacji softu, wiązka do przeróbki i nowy moduł do kupienia (od ok. 200 wzwyż)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 22-02-2022 o 11:28
Stary 22-02-2022, 11:40   #5850
Antej
Postów: 9,038
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem co mówię,
do wymiany, chyba że ktoś robi aktualizację softu, a potem nie sprawdza co się stało z dźwiękiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
