Stary 17-01-2022, 10:44   #1
xpro
Zarejestrowany: 17-01-2022
Model: S-MAX
Domyślnie Typ bezpieczników
Cześć,
Potrzebuję informacji, jaki typ bezpieczników jest w S-MAXie 2010 przedlift (skrzynka w schowku pasażera). Chciałem kupić zestaw do wideorejestratora żeby był podpięty pod stałe źródło zasilania - adapter zasilania + przejściówki bezpieczników, ale nie mam możliwości sprawdzenia typu bezpieczników osobiście, ze względu iż będzie to prezent. Mam jedynie foto bezpieczników z komory silnika (załącznik).
Tutaj rozpiska jakie mogą być typy:
Google milczy, znalazłem jedynie info z wątku o Fieście, jakoby Fordy mają MICRO2, ale wolałbym mieć pewność od kogoś kto ma ten konkretny model.
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG20220115123745.jpg (95.2 KB, 27 wyświetleń)
xpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 10:58   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Typ bezpieczników
mini
i będziesz wpinał się w BCM w nogach pasażera, a nie w komorze silnika ( przynajmniej tak ma to sens)
Stary 17-01-2022, 11:52   #3
xpro
Model: S-MAX
Oczywiście, że w nogach pasażera - nie mam po prostu fotki z tamtej skrzynki, a jedynie z komory silnika.
Dzięki za pomoc, w takim razie biorę przejściówkę mini.
Stary 17-01-2022, 12:29   #4
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
W który najlepiej się wpiąć by był prąd tylko po zapłonie?
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
