Stary 17-01-2022, 15:28   #71
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Tam gdzie turbo.
Obroty w zakresie jałowe-4000. Zrób pomiary co 500obr/min.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 15:31   #72
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ok ale chyba nie przy samym turbo? Nie lepiej zaraz przy wyjściu pompy vacum? Przed elektrozaworem?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 15:35   #73
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Tak, pomiędzy pompą zaworem.
Przy turbo za zaworem też możesz.
Pytanie czy wiesz jakie powinny być wartości? Ja nie mam pojęcia. Trzeba by było porównać ze sprawnym i najlepiej tym samym wakuometrem.
Stary 17-01-2022, 15:37   #74
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Taki mam właśnie plan, chce sprawdzić i dać do sprawdzenia mój wakuometr do auta sprawnego. Bo oczywiście wartości referencyjnych nie znam.
Stary 02-02-2022, 14:50   #75
konrad12601
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 ZETEC
Rocznik: 2000
Postów: 4
I jak, udało ci się rozwiązać problem?
Też u mnie czasem potrafi wywalić ten błąd, a po ponownym odpaleniu znika.
konrad12601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2022, 14:54   #76
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Niestety. Ciężka sprawa. Być może są osoby które się z tym borykały ale po prostu nie są członkami forum, albo się nie udzielają. Ja od tamtego czasu jeżdżę z przywróconą mapą na 150KM i błędu nie mam, zasadniczo żadnych problemów. Ale to nie jest rozwiązanie dla mnie… będę temat drążył a wszystkie kroki które wykonałem przybliżają mnie do turbiny bądź jej niewłaściwego sterowania/zacięcia geometrii. Jak się ociepli to pewnie ponownie podejmę rękawicę. Nie może być, że tego nie da się rozwiązać.
Stary 08-02-2022, 18:11   #77
konrad12601
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 ZETEC
Rocznik: 2000
Postów: 4
Zawór oleju?
Stary 08-02-2022, 18:19   #78
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Domyślnie Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Nie sądzę. Co miałby mieć wspólnego ten zawór oleju z zaniżonym odczytem przepływu masy powietrza? On tylko reguluje przepływ i ciśnienie oleju w silniku… Tymbardziej że gdyby to był jednak on to walił by błędem bez względu na mapę silnika. A teraz jeżdżę na 150KM i od tysięcy km spokój
Stary 08-02-2022, 18:26   #79
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Może pokusisz się o powrót na 180KM i zobacz, co się stanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2022, 18:56   #80
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Jest taki plan, z tym że chcę jeszcze wymienić elektrozawór turbo a potem testy. Poza tym nie mam gdzie rozwinąć teraz prędkości do testów. Śniegu u mnie ogrom…
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
