Stary 19-01-2022, 10:59   #1
adriuns
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 25
Domyślnie Poduszka Silnika
Witam.
W moim Fordzie mk1 1,6b padła poduszka silnika i wylewa sie z niej płyn...
Nowej Poduszki nie idzie dostac bo wszystkie sa albo słabej jakosci lub guma-metal zamiast hydraulicznej.... na allegro sa z Febi ale wszystko co miałem z tej firmy wytrzymywało 1-2 lata max
Do Fiesty poduszki sa jak za półdarmo uzywki oryginał 20-50-100zł
W Focusie Poduszka ma wbudowana srube i przykreca sie tylko nakretke
a W fiescie poduszka jest bez sruby i trzebaby jakas dopasowac
Moje Pytanie brzmi czy przeszczep sie uda i czy ma to sens? chodzi takze o wymiar poduszki
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 19-01-2022 o 11:03
adriuns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 15:43   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: Poduszka Silnika od Fiesty mk6 do Focusa mk1
Wygląda na to samo. Zmierz rozstaw otworów pod śruby i wysokość odlewu.
Sprawdź stan gumy, czy nie jest spękana, pod plastikowym kapturkiem.
Na aledrogo widziałem Meyle za ok. 120 zeta, Lemforder za 430 zeta (sporo), Topran za 120, i uwaga SWAG za 140 PLN.!!!
Czasem można trafić ORI pod hasłem "aftermarket" w super cenie. Poszukaj też tej Firmy: Hutchinson.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 19-01-2022 o 15:55
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 15:53   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Co np z tą jest nie tak?
OE 98AB-6038CJ
z Fie Mk6 nie kombinuj, śruba musi być utwardzana, a nie pierwsza lepsza o tym gwincie
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-01-2022 o 15:56
Stary 19-01-2022, 16:03   #4
adriuns
Postów: 25
OE 98AB-6038CJ
Bardzo dziekuje za pokazanie ofert
Jesli Sprzedawca zgodzi sie na zdjecie czarnego delka z poduszki i sprawdzenie czy nie ma pekniec + wycieku to biore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjecie dekla 5s płaskim srubokretem tak jak otwarcie puszki farby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2022, 16:23   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
OE 98AB-6038CJ
Antej, pokazałeś używki, śmiem wątpić w ich jakość po tylu latach.
Śrubę może wykręcić z wylanej poduszki. Chyba to nie jest pierwsza lepsza.
Stary 19-01-2022, 16:24   #6
adriuns
Postów: 25
Znalazłem takie cos. Te poduszki sa hydrauliczne? // czy jednak metal- guma?
Ktora z nich byłaby najlepsza?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To prawda po 20 latach guma czy stoii czy pracuje starzeje sie.....
Srub mam bardzo duzo utwardzanych w domu , bo rozebrałem juz kiedys takiego focusa mk1 i mk2 całego na czesci i wiadro srub lezy w domu ///
Do fiesty jest bardzo duzo poduszek oryginalnych jak za darmo jesli wymiar zgadzałby sie to sruba nie byłaby problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 19-01-2022 o 16:33
Stary 19-01-2022, 16:41   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Adriuns - gdybym miał wybierać, zdecydował bym się na CORTECO.
Stary 19-01-2022, 17:42   #8
Antej
Postów: 9,069
primo, nie cytuj cały postów
secundo
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiedziałem zgodnie z życzeniem pytającego
Napisał adriuns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro za 40zł z darmowym zwrotem są dedykowane używki to nie ma sensu się szarpać
tertio
to nie ta liga cenowa którą podał autor, chyba że sugerujesz używki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli może być nowa to w zupełności wystarczy meyle, ale jak ma być lepiej to corteco.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-01-2022 o 17:45
Stary 19-01-2022, 18:06   #9
adriuns
Postów: 25
Temat na forum napisałem dlatego bo jak zobaczyłem ta oferte to jak za darmo
i jakby pasowała rozmiarami to byłoby fajnie i mysle co zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
