Stary 04-04-2021, 22:50   #111
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Zdemontowałem cały tunel i rzeczywiście górna część podłokietnika jest zgrzana do tunelu.
Stary 19-01-2022, 08:51   #112
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Cześć,
może komuś się to przyda, ale w końcu opracowałem sposób zamontowania podświetlenia przestrzeni nóg dla pasażerów tylnej kanapy. Długo to trwało bo czasu brak, ale do rzeczy:
Co potrzebujemy:
- 2 x lampka bagażnika z wtyczką (ja mam z Focusa mk3 kombi)
- 2 x pasek blachy 1,5 - 2mm (ja mam alu) + lakierowanie (jak ktoś chce), proszkowo lub natryskowo, ja mam proszkowo 9005 mat
- giętarka lub imadło
- dostęp do cnc lub "własna rzeźba", żeby zrobić otwór pod lampkę
- wiertarka
- nitownica
- 4 nity alu
Montaż:
- blachę należy dociąć do odpowiedniej długości i wygiąć tak jak na rysunku, żeby po montażu lampka nie dotykała do gąbki siedziska
- blachę nitujemy w 2 miejscach zaznaczonych na zdjęciu (kolor czerwony)
- przewody podłączamy tak jak do lampek z przodu, post #75
- przewody wyprowadzamy w miejscu, w którym wychodzi oryginalnie wiązka do podłączenia fotela, czyli spod wykładziny pod fotelem.
Oczywiście trzeba zdemontować fotel, ale nie trzeba go wyciągać, wystarczy oprzeć go o tylną kanapę, żeby spód siedziska był dostępny.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki.
] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-01-2022 o 18:48
Stary 20-01-2022, 00:30   #113
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
trochę sporo gimnastyki jak na podpięcie dwóch ledów ;-)
mnie to zajęło 2 godzinki przy piwku ;-)
w tym czasie przygotowałem sobie wiązkę i z gotowcem poszedłem do auta
przewody przeciągnąłem pod wykładziną i progami, podpoiłem się do oświetlenia nóg z przodu, aby kolor był wszędzie taki sam - niebieski/błękitny - to z przodu i z tyłu zastosowałem takie same moduły LED
do montażu wystarczyły zwykłe trytytki do przyłapania modułów w tylnej spodniej części fotela, oczywiście obyło się bez demontażu foteli.
mimo iż moje rozwiązanie jest dużo prostsze to moje wyrazy uznania za profesjonalne podejście ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 06:40   #114
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Długo się zastanawiałem jak to zrobić, żeby niczego nie niszczyć. Takie rozwiązanie wydaje mi się chyba najbardziej logiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejsze, że udało się nam osiągnąć ten sam efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie trochę roboty przy tym jest, ale da się zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 20-01-2022, 12:22   #115
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Też mam zamontowane podświetlenie tyły pod przednimi fotelami i podłączone pod przednie, ale ja nie odkręcałem foteli, wystarczyło przesunąć do przodu lub tyłu, a wiązkę przeprowadziłem pod wykładziną i wychodzi z ori do przedniego fotela.
Użyłem po ok. 2m przewody dwużyłowego, 2x led w5w płaski oraz 2x oprawka do tego leda i zamocowane za pomocą trytytki do stelaża fotela.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 08:33   #116
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
A nie prościej taki zestaw od kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ma również dostępne przewody z wtyczką i klosze przeźroczyste. Jeszcze testujemy, ale wszystko wygląda obiecująco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 08:40   #117
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Może i prościej, ale nie mam drukarki 3DGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem też solidnie jak na moje potrzebyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-01-2022, 11:58   #118
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie prościej
Fajne to ale ... wydaje mi się że siądzie ktoś cięższy lub nawet lżejszy ale jadąc po nierównościach wreszcie popękają zaczepy przez pracujące sprężyny.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 12:03   #119
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nie ma takiej siły aby to złamać. Poza tym ciężar ciała rozkłada się po całej gąbce i raczej po bokach sprężyn niż po środku - dodam, że miejsce mocowania jest z tyłu czyli teoretycznie pod samym oparciem. Plastik jest gruby i dobrze spasowany.. jeżdżę już pare tygodni i nic się nie dzieje.. Będzie do kupienia u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za niedługo. albo samo mocowanie albo razem z kloszem do którego wkłada się płytkę LED tak jak w przednich ambientach na nogi. Jak kto woli
A jak kogoś jest "dużo do kochania" i jakimś cudem pęknie.. zawsze można na trytytkach go ponownie podwiesić
Stary 06-02-2022, 22:26   #120
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Mógłbyś w wolnej chwili cyknąć zdjęcie do których przewodów masz to podpięte? Będę się za to zabierał, a to ułatwiłoby bardzo robotę.
Ostatnio edytowane przez michtat ; 07-02-2022 o 07:13
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
