Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-05-2019, 19:29   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie [Focus mk3] - Montaż lusterek podświetlanych i elektrycznie składanych
1) Może się komuś przydadzą informacje o dokładaniu
lusterek z podświetleniem i składaniem
a) wątek na rosyjskim forum
b) demontaż tapicerki drzwi
c) demontaż lusterka => od 3:20
d) działanie dołożonych lusterek
oraz
2) Łatwiej jest posiadaczom wersji Titanium (bo jest cała instalacja),
z lusterkami:
- elektrycznie regulowanymi
- elektrycznie podgrzewanymi
Nie ma lusterek które by miały tylko podświetlenie podłoża (bez składania)
Podświetlenie podłoża i elektryczne składanie, to komplet
W wersji Titanium, należy wymienić posiadane moduły w przednich drzwiach
a) lewy moduł: BV6N-14B531-AK => BV6N-14B531-BL
b) prawy moduł: BV6N-14B533-AK => BV6N-14B533-BL
we wtyczce do lewego lusterka ma być 8 pinów,
a we wtyczce do prawego lusterka ma być 10 pinów
(bo jest dodatkowo czujnik temperatury)
Oczywiście wymieniamy panel w drzwiach kierowcy,
na taki z guzikiem do składania lusterek
części
3) Na koniec aktywacja
a) albo programem Focccus (pozycja 85 oraz 87)
b) albo Forscanem w BCMI ("doświetlanie progów" i "składane lusterka")
w modułach ddm i pdm
Po aktywacji komputerem,
za pomocą przycisków szyb => należy ponownie zaprogramować
aby szyby opuszczały się i podnosiły za jednym naciśnięciem.
Jeśli tego nie zrobimy, to będą komunikaty błędów w modułach drzwi
To na razie jest wiedza teoretyczna
4) Koszty
a) lusterka: 2szt x 99zł = ok. 200zł
b) 2 moduły drzwiowe: łącznie = 84zł
c) przełącznik drzwi kierowcy = 30zł
suma = ok. 314zł
5) Narzędzia
- klucz torx T25
- klucz nasadowy 7mm
- mały śrubokręt (podważenie obudowy kierunkowskazu)
- mały scyzoryk (zaślepka klamki)
- narzędzie do plastików
- narzędzie do kołków tapicerki
- interfejs Viaken - do aktywacji + program FORSCAN (for Windows)
6) czas pracy:
- demontaż boczków
- wymiana modułów w drzwiach
- wymiana lusterek
- nowy panel sterowania szyb
- programowanie komputerem
bez pośpiechu => zajęło mi to ok 1:45 godziny (1 h 45 min)
pozdrawiam
Arturek
PS
FORSCAN
Przestawić na tryb INŻYNIERYJNY
(na fotce jest tryb normalny)
(zdjęcie poglądowe z trybu demo)
Jeśli tego nie zrobimy, to będą komunikaty błędów w modułach drzwi (DDM, PDM)
Procedura programowania jest opisana na forum, oraz w instrukcji obsługi samochodu
poniżej ekran błędów
lub program FOCCCUS - nie polecany
Typ Pliku: jpg schem02.jpg (31.1 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schem03.jpg (63.6 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schem04.jpg (70.3 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schem05.jpg (83.3 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schem06.jpg (83.9 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-11-2025 o 20:12
Stary 24-05-2019, 19:59   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Montaż lusterek podświetlanych i elektrycznie składanych
Fajnie, że to zebrałeś w całość.
Ja na razie moduły odpuszczam, bo nie chcę "rwać" boczków dwa miesiące po wyjechaniu z salonu, ale że w celu instalacji podgrzewania i tak kupiłem 8/10-pinowe, to zastanawiam się, czy podświetlenie też wymaga modułów ***Bx. Ktoś wie?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:50   #3
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Na początku tez myślałem o samym podświetleniu,
okazuje się że w Focusie mk3, nie ma samego podświetlenia,
dlatego w powyższym opisie napisałem:
"Nie ma lusterek które by miały tylko podświetlenie podłoża (bez składania)
Podświetlenie podłoża i elektryczne składanie, to komplet"
tak więc wracając do pytania kolegi => Tak => musisz mieć moduły "B"
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2019 o 11:17
Stary 30-08-2019, 17:20   #4
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Focus mk3 - montaż lusterek podświetlanych i elektrycznie składanych
Czy ktoś ma schemat jakie piny musimy podciągnąć z BCMa do modułów drzwi?
gdy samochód nie ma instalcji do skałdania lusterek
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 30-08-2019 o 20:42
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 11:42   #5
Grzesiekk91
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 cdti
Czy oznaczenie końcówek BF też będą pasowały?
Grzesiekk91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 13:31   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Hej, czy dobrze rozumiem, żeby móc zamontować składane i podświetlane lusterka trzeba mieć wiązki drzwi, w których lewa kostka do lusterka ma 8 pinów a prawa 10? Okablowanie jest wystarczające w takiej sytuacji? Reszta zależy już od modułów drzwiowych?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 00:34   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie było - jak jest u kolegi - tego nie wiem
Nie raz tak bywało, że w jednym aucie jest pełniejsza wiązka, a w innym uboższa
Druga kwestia - na jakiej długości wiązka jest pełna => kiedyś w moim Mondeo mk3 - w drzwiach była wiązka OK ale już po wyjściu z drzwi, brakowało kabli w wiązce
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
