Stary 22-01-2022, 13:49   #101
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
V_BAT_BCM. To jest pewnie pomiar z BMSa.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 14:12   #102
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
napięcia masz na poszczególnych modułach IPC,ECU,BCM
doskonale wiesz że na IPC i ECU nie patrzy się, to do BCM dochodzi główna szyna zasilająca
tak, czy inaczej są to wartości "jakieś" i służą tylko do badania odchylenia, prawdziwa wartość jest na klemach i mierzona w warunkach stałych.
Stary 22-01-2022, 15:04   #103
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Akumulator zregenerowany i odsiarczony w 100%, przywrócona gęstość elektrolitu 1,29 i naładowany do 12,88 V mierzone 12 godzin po ładowaniu, podłączony czujnik BMS, akumulator podłączony i zresetowany BMS. Po uruchomieniu silnika ładowanie 14,5 V przez pierwsze ok 3-5 km, następnie ładowanie zostało wyłączone przez system i przez kolejne ponad 50 km akumulator nie był ładowany, napięcie w instalacji oscylowało w granicach 12 V. W czasie hamowania można było zauważyć niewielki wzrost napięcia do 13,5 V. Powrót ponownie ponad 50 km sytuacja z brakiem ładowania identyczna. Pojazd zaparkowany w garażu, odczekane ok 30 min na uśpienie i pomiar na klemach 12,45 V . Więc jak tak się będzie utrzymywać to nic nie robię z wtyczką, tylko raz na tydzień kontrola. Jeżeli zacznie spadać znowu w okolice 12.20 - 12,00 dam znać o tym tu na forum i stanie się nieuniknione czyli będę chlastł chwasta.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 15:20   #104
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Nie znam się aż tak bardzo na akumulatorach, ale wydaje mi się, że powinno utrzymywać jakieś napięcie buforowe okolicach 13,6V.
Stary 22-01-2022, 16:04   #105
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....powinno utrzymywać jakieś napięcie buforowe okolicach 13,6V.
Moim zdanie jest to za niska wartość ładowania akumulatora jeżeli pojazd nie ma inteligentnego ładowania. Prawidłowa powinna oscylować między 14,50 - 14,20 V. I teraz w zależności od temperatury może ona wzrastać lub obniżać się o ok +- 0,20 - 0,30 V
Stary 22-01-2022, 16:04   #106
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] według info google : "Naładowany akumulator ma w stanie spoczynku napięcie w zakresie 12,4 – 12,8 V i takie należy traktować jako prawidłowe", a więc według mnie jednak BMS jednak go rozładowuje, zauważyłem to u siebie po dobowym ładowaniu CTEK'em bezpośrednio w aucie, po naładowaniu i odczekaniu ok. 30min. miał 13,5v jak dobrze pamiętam, ale podczas jazdy wskaźnik napięcia w gnieździe zapalniczki nie przekroczył 14v, morał BMS rozładowuje aku, ale dodam że nie robiłem jego restarty, więc może też dlatego.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 16:18   #107
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Też tak uważam i już nie mam żadnych wątpliwości, że BMS rozładowuje akumulator, no może bardziej precyzyjnie to opisać, że nie pozwala naładować do wartości książkowej. Tylko, że utrzymywanie akumulatora w zakresie jego pracy na poziomie napięcia powiedzmy 12,40-12,50 nie jest szkodliwe, tak jak ciągłe niedoładowanie i pozostawianie go na poziomie 12,00 V lub poniżej, co powoduje degradację płyt i wytrącanie na ich powierzchni kryształów siarczków i nieodwracalne uszkodzenia oraz utratę pojemności. Więc jeżeli ten BMS będzie utrzymywał spoczynkowo po trasie napięcie 12,50-12,40 to nie będzie tragedii, bo to można dwa razy na rok dobrym ładowaniem odsiarczającym zregenerować.
PS
CETK dobry sprzęt :-)
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 22-01-2022 o 16:25
Stary 22-01-2022, 16:30   #108
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To teraz pomiar "miernikiem" i odczyt w IPC. Stał tydzień w temp 0~-6.
Ja wiem, ale non stop ludzie się trzymają wartości wskazanych przez IPC.
Typ Pliku: jpg 20220122_112336.jpg (94.8 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220122_112233.jpg (96.7 KB, 84 wyświetleń)
Stary 22-01-2022, 16:38   #109
Antej
Postów: 9,043
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak samo jak podają napięcie z gniazda zapalniczki,które jest zasilane z BCM (tak jak większość innych modułów w tym momencie), a jak jeszcze drzwi nie zamkną i światła świecą....
a potem zdziwienie czemu napięcie skacze o 0.5-1.5V (w zależności od kondycji aku)
Coś takiego jest całkiem niezłe
niestety, w spoczynku też pobiera prąd i w miesięcznym rozrachunku sporo go ubywa, więc dla aut zimujących nie jest to najszczęśliwsze.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-01-2022 o 16:41
Stary 26-01-2022, 20:04   #110
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Taka ciekawostka...
Odkryłem dzisiaj przypadkiem w ustawieniach PCM, że tam również można włączyć/wyłączyć BMS. Fabrycznie miałem w tym polu "enabled" więc zakładam, że co ustawienie "coś" robi i nie jest tam od tak sobie.
Dałem na disabled - zobaczę czy cokolwiek zmieniło się w zachowaniu auta.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
