22-01-2022, 20:46 | #11 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-11-2021
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Odp: odczyt temperatury silnika z zegarów
Czyli rozumiem że wszytko jest ok... A czujnik temperatury silnika wymieniłem nie potrzebnie? Taki soft zegarów może zrobić to mechanik z kompem czy trzeba jechać do warsztatu zajmujecego się tylko tym?
22-01-2022, 21:11 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,542
Najprawdopodobniej niepotrzebna wymiana.
Soft w zegarach niech robi ktos z forum, inaczej nasluchasz sie niepotrzebnych bzdur i zapłacisz wielokrotnie za dużo. ASO jest w czołówce opowiadania takich bajek i nie zrobia tego dobrze. |
23-01-2022, 08:19 | #13 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
A potrzebujesz tego wskazania dokładnie ?
Bo wskaźnik chyba i tak oszukuje, niezależnie od softu. I pokazuje ~90°C na długo zanim komputer wskaże taką temperaturę. |
23-01-2022, 08:27 | #14 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
W sumie to aż tak bardzo go nie potrzebuje.... Po prostu myślałem że coś jest zepsute lub nie działa jak trzeba. Tylko zastanawia mnie to że np jak będzie uszkodzony termostat to jak to zauważę skoro na np.60 C mam 90 C na zegarach? Też zauważyłem że wskazówka temperatury jest przesunięta o jedną grubość w lewą stronę po całkowitym rozgrzaniu auta, może to coś oznaczać?
23-01-2022, 08:45 | #15 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
Te same pytanie zadawane jest średnio raz w miesiącu. Rusz się i poszukaj rozwiązania.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
23-01-2022, 11:01 | #16 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Wtedy wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. |
24-01-2022, 07:55 | #17 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Dzisiaj rano po postoju cała noc przetestowałem auto tzn, przejechałem autem około 1 km i zegary pokazały mi temperature 90 C sprawdzałem odrazu w ukrytym menu temperature i było 89 C. Dalej wydaje mi się że coś za szybko się grzeje skoro na kompie pokazuje taka sama temperature... Może termostat?
30-08-2022, 07:14 | #18 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
Czujnik temperatury silnika - płynu
Witam poszukuje czujnika jak temacie FOCUS II 1.6 100KM/74kW . Po załączeniu silnika wskazówka od temperatury wjeżdża od razu na 90 stopni. Jeśli czujnik jest sprawcą tego proszę o podpowiedź gdzie go zlokalizuje? i może jakaś sugestia co do wymiany? Czy jest wkręcany lub jakiś inny sposób montażu. Dziękuję za pomoc i uwagę.
30-08-2022, 10:11 | #19 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,608
Odp: Czujnik temperatury silnika - płynu
O wskazaniach temp. płynu chłodniczego jest od groma wątków. Rusz łapy i poszukaj.
11-11-2022, 21:02 | #20 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-11-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8flexifuel
Wskaźnik Temperatury Płynu Chłodniczego
Witam od dzisiaj jestes posiadaczem Ford Focusa mk2 2009 rok z silnikiem 1.8 FlexiFuel- zauważyłem dziwną rzecz mianowicie odrazu po przekręceniu zapłonu wskazówka temperatury płynu chłodzniczego wędruje na 90 stopni. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czym to może być spowodowane ?
