Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 19-01-2022, 16:11   #11
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w ASO
U mnie jeszcze bardziej upadli na łeb i chcą 750.
Ciekawe, czy są w stanie w jakikolwiek sposób sprawdzić, że olej i filtr były wymieniane poza ASO w razie jakiejś awarii.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 13:25   #12
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 48
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bo albo musisz skasować Inteligentny Licznik jakości oleju albo przekroczyć jego "limit" Tzn. Jak np. wskazywałby 30% po 10tkm i wymienisz olej u lokalnego Mechanika to albo kasujesz i masz znowu 100%(co napewno zostanie w historii kompa?) Albo musisz jechać za 3tkm przy 5% jakości oleju do wymiany. Albo olać licznik i jechać na serwis za następne 15tkm (na ten obowiązkowy co 2 lata) I wtedy Ci powiedzą . Nie ma Pan gwarancji bo nie wymienil Pan oleju w terminie a np mamy wykupiona na 5 lat? Albo jak przed upływem 2 lat cokolwiek się zepsuję i wykminią po podpięciu do kompa że nie był oleju wymieniony albo był poza ASO to kaplica. Jedyna opcja wymiany to autoryzowany prze Forda serwis niezależny- jakaś duża sieciówka? Bo napewno nie Pan Wiesiek
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Marek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 13:28   #13
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Postów: 48
Stary 23-01-2022, 16:06   #14
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał Marek191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę go wymienić po dotarciu, więc serwis miałby kategoryczny zakaz grzebania w kompie. Wymiana oleju i filtra jest tak bajecznie prosta, że nie mam pojęcia skąd Ci się biorą wymagania z kosmosu typu duża sieciówka.
Stary 24-01-2022, 09:48   #15
Pumcia
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-11-2021
Model: Puma 1.0
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 6
Witam.
Polecam wycieczkę do Krakowa.
Wymiana oleju z filtrami - pięć stówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pumcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 21:32   #16
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Postów: 48
Czyli opcją że wymieniasz olej po powiedzmy 5 tkm ? Nie kasując licznika czyli za następne 5-8 tkm znowu wymianasz serwisie już ASO? Bo komp wskaże <10%? I tak co 2 lata musi być wymieniony w ASO oraz zawsze wtedy kiedy wskaże komp a może to być np 8 miesięcy i 10tkm?
Stary 24-01-2022, 21:35   #17
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Postów: 48
Wymagania są opisane w gwarancji samochodu. Niestety większość osób nie czyta...A napewno w razie w Salon sobie rozkminy że nie jest stan jak z Fabryki po np nr seryjnym Filtra oleju?
Stary 24-01-2022, 22:15   #18
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Po 2 tys.
Następne wymiany co rok. Przy tak idiotycznej cenie w ASO wymienię tylko wtedy, gdy będę musiał.
Bump:
Ta, jasne, pewnie jeszcze olej wyślą do CSI, żeby podali z próbki producenta i parametry.
Stary 01-02-2022, 11:13   #19
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 75
Jeżeli cokolwiek się nie będzie zgadzać, to ciężar dowodu będzie po Twojej stronie. Jak ktoś bardzo chce, to pewnie nic się nie stanie jak wymieni olej bez resetowania komputera. Nawet nieobowiązkowa wymiana oleju w ASO nie powoduje przedłużenia interwału serwisowego (i tak trzeba zrobić przegląd przy przebiegu 30 tys.).
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 01-02-2022 o 11:20
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 10:03   #20
gifter
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: TBD
Silnik: TBD
Rocznik: TBD
Postów: 50
Znam osobę która jeździ do ASO w Czechach, podobno z uwagi na cenę ale zakładam że też jest tutaj wątek turystyczny, ciekawe ile kosztuje to w Czechach.
Natomiast wymiana oleju po "dotarciu" niby nie trzeba a jednak historia pokazuje że mimo coraz to lepszych technologii dalej ma to sens i nie będziemy tworzyć OT w tym temacie bo faktycznie nie ma takiej potrzeby. Każdy zrobi jak chce i nic na siłę.
gifter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej do ecoboosta , puma , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
