Stary 23-01-2022, 16:19   #1
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Wymiana zaworu EGR na nowy
Mam pytanie do kolegów i koleżanek w sprawie wymiany całego zaworu EGR'a, gdyż mój zaczyna coraz częściej walić błędami P0489, P042E.
Auto ma już na liczniku 240k więc żywotność części zaczyna dawać o sobie znać, próbowałem poszukać podobnego tematu na forum, ale nie znalazłem nic dla mondeo mk5.
Zastanawiałem się nad wymianą na używkę albo nową częścią, ale ostatecznie skłaniam się w kierunku nowej części. Sprawdziłem na sieci dostęp takiej części jak zawór EGR i trafiłem na stronę firmową Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
na stronie allegro znalazłem taką aukcję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Cena nieco się różnią między sobą, ale mam tutaj prośbę do osób, które może już wymieniał ten element w aucie na który zwrócił uwagę i który kupić.
Sprawdziłem swojego EGR'a i numery jakie on posiada na tablice to jest 9807593080-01, Z2747003. Na tej podstawie szukałem nowej części do auta i ograniczyłem się do dwóch miejsc, które Wam zaprezentowałem.
Jeśli ktoś z Was mam jakąś wiedzę na temat tego elementu auta wie gdzie najlepiej kupić, jakiej firmy kupić zawór, albo inne sprawy na które trzeba zwrócić przy wymianie zaworu EGR to proszę napisać tutaj.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 21:53   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu EGR na nowy
Mahle to dobra firma. Wielokrotnie dostawca części na pierwszy montaż
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 14:46   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Small2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo możliwe, że to sa identyczne zawory tylko jeden z logiem Forda a drugi bez.
I tu masz taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-04-2022, 15:36   #4
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Domyślnie EGR - trwałość, dojście ...
Hej !
Od niedawna mam Mondeo jak w temacie - silnik DW10F (PSA).
Chciałbym dowiedzieć się, jak jest z EGR-em w tym silniku. Podobno współpracuje z DPF-em podczas wypalania więć zaslepić go nie można jak w mk4. W mk4 wytrzymał mi okł. 250 tkm.
Czy ktoś miał doswiadczenia z EGR-em w mk5 ? Jak z jego trwałością, czy w razie zatkania warto go czyścić czy kupic nowy, jak z dojściem i wymianą - czy to skomplikowana operacja ?
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 22:14   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Z racji tego że mam co prawda w Focusie, ale to ten sam silnik, napiszę swoje przemyślenia. Dostęp jest spoko, trochę rozpinania wtyczek, demontaż przepustnicy, można też spuścić płyn chłodniczy (jakieś 3 litry). Co do trwałości, u mnie wymieniłem, myślałem że jest uszkodzony a był ok, przebieg niecałe 200kkm. Co tam psuje się najbardziej to nie mechanika lecz elektronika gdyż część egr jest sterowana silniczkiem elektrycznym (główny zawór) oraz podciśnieniem (bypass na chłodnice spalin).
Co do współpracy z DPF, tak „bardzooooo” współpracuje - zwyczajnie następuje jego pełne zamknięcie i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2023, 09:12   #6
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Dzień dobry, podepnę się pod temat, do wymiany mam cieknący EGR - czyli standard przy tym silniku W związku z tym mam pytanie co kupić:
- oryginał nowy ok. 2000zł
- zamiennik Mahle 1200zł
- regenrowany ori za ok 850?
Jakie są wasze doświadczenia z tą wymianą? Decydować się na regenrowany czy lepiej na Mahle?
Dobra wziąłem nowe mahle
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 10-11-2023 o 11:41
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2023, 12:22   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie bo główną przyczyną dlaczego cieknie jest kruchy plastik
Ja bym brał Mahle jak wymiana.
Swój uszczelniłem, wyczyściłem i od 10tys. smiga bez zarzutu. Ale nie było pęknięć czy coś tylko na uszczelnieniach podciekał minimalnie i wymagał czyszczenia. Ale jak robota w warsztacie to raczej nie opłaca się to.
Stary 10-11-2023, 14:10   #8
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
tak też zrobiłem, zamówiłem mahle, dzięki. Robota w warsztacie, jak zerknąłem ile gimnastyki przy tym to odpuszczam zwłaszcza, że do uszczelnienia idzie pompa więc przy okazji egr będzie machnięty
§23
Stary 24-07-2025, 11:55   #9
MK%
Zarejestrowany: 24-07-2025
Model: MONDEO
Domyślnie Egr ford mondeo mk5 2.0 diesel 2015 180km
Witam wszystkich . Czy udało się komuś z was zaślepić egr w ford mondeo mk5 2.0 180km 2015r
MK% jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 12:08   #10
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Egr ford mondeo mk5 2.0 diesel 2015 180km
Tak
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
egr , ford , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
