23-01-2022, 20:16 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Sprzęgło dziwnie bierze
Hej w moim Focusie 1.8 Tdci od początku sprzęgło brało jakoś dziwnie. Tak jakby zero jedynkowo. Ciężko to opisać ale jak już zaczyna łapać to ma bardzo wąski zakres do momentu aż zaczyna całkowicie ciągnąć. Jak się puści zbyt szybko to jest takie szarpnięcie autem aż słychać stuk. Jest to najbardziej uciążliwe przy ruszanie oraz zmianie z 1 na 2 bieg.
W Ford Kuga jest całkiem normalnie jak i w innych autach jakie miałem. Puszczało się sprzęgło i wszystko działo się płynnie. Tutaj nie mogę się do tego przyzwyczaić i trzeba czasem po zmianie biegu jechać jakby na pół sprzęgle zanim się całkiem puści pedał żeby to ruszanie i zmiana 1 na 2 była płynna. Czy mogę coś z tym zrobić aby było normalnie jak w innych autach ? Poza tym wszystko w skrzyni pracuje normalnie. Czytałem coś o odpowietrzeniu sprzęgła ale nie wiem czy to dobry trop? |
23-01-2022, 20:36 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Sprzęgło dziwnie bierze
pewnie dwumasa pada. tut mi lajt
23-01-2022, 22:23 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 161
No i tu jest pewna kwestia która wskazuje na to że zestaw sprzęgła powinien być dobry. Mianowicie wymieniany był blok silnika i podczas przekładki mechanik sprawdzał stan okła#zin sprzęgła i dwumasy. Wg niego wszystko wygląda dobrze jakby było wymieniane bo na pewno fabryczny zestaw przy 235 tyś km nie miałby okładzin w takim stanie a przebieg jest sto procent pewny.
Jestem też ciekaw czy inni właściciele Focusa mają podobne odczucia co do pracy sprzęgła. |
