Stary 25-01-2022, 21:19   #2411
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Ja nie mam podwójnego ryglowania więc od środka otwiera się normalnie, natomiast mam inny problem. Jak pasażer wysiądzie i zamknie drzwi, to od zewnątrz tylko te drzwi można otworzyć. Muszę albo przyciskiem odryglowac wszystkie drzwi, albo otworzyć drzwi kierowcy aby można było otworzyć inne drzwi z zewnątrz.
Zapewne tak ma być i trzeba się tego nauczyć.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 22:03   #2412
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro u Ciebie otwiera sie normalnie to u Mnie chyba nie powinno tak byc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam aktywowales autolock czy juz bylo?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 22:21   #2413
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Sam aktywowałem.
Stary 21-03-2022, 21:16   #2414
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Panowie - mam Galaxy z małym wyświetlaczem Typ1, da radę jakoś ELMconfigiem lub forscanem z licencją włączyć wyświetlanie chwilowego spalania?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 21:27   #2415
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Nie.
To nie jest funkcja do "włączenia", musi być odpowiednia wersja softu do tego, a szanse na ubicie licznika w czasie jej wgrywania "na ślepo" spore.
Stary 22-03-2022, 00:17   #2416
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Łatwiej chyba zmienić zegary na convers +.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 00:45   #2417
RobertW-ch
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: S-Max MK1 lift 2.0Tdci Titanium S
Postów: 23
Witam. Czy ma ktoś wiedzę czego nie obsługuje poliftowy BCM z końcówką numeru EL?
RobertW-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 09:48   #2418
mrk26
Postów: 1,156
Podaj cały numer starego BCM-a, podaj nowy i zapytaj np. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Napisz dokładnie czego potrzebujesz, raczej nikt tu nie zgadnie o co ci chodzi....
Stary 03-07-2022, 14:38   #2419
Smax18
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-06-2022
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 7
Czy elmconfig da radę włączyć opcję programowania webasto w convers+? Mam fabryczne webasto ale w opcjach w liczniku mogę tylko odznaczyć lub zaznaczyć pole nagrzewnica dodatkowo, czy tam grzejnik dodatkowy.
Rozumiem że muszę wejść w IPC i tam coś aktywować?
Smax18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 15:11   #2420
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
edytuj konfiguracje licznika
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
