Stary 13-08-2021, 23:07   #111
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Dziękuje Ci Czarku!! Faktycznie ta opcja jest tam gdzie mówiłeś. Zrobiłem właśnie ją i choinka zniknęła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze Ci dziękuje oraz Wasiemu za pomoc w tym projekcie. Dziękuję Panowie!
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 23:08   #112
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratki fajnego moda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 17:44   #113
Michał808
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120 km
Postów: 12
Cześć, mam pytanie o aktywację ACC w dieslu, a konkretnie o wspomniane wcześniej przez kolegę cezarg1410 zmiany w PCM. Otóż byłem przekonany, że w formie innej niż AsBuilt można to zrobić tylko UCDSem. Jakie było moje zaskoczenie gdy znalazłem te opcje w "ludzkiej" formie w konfiguracji PCM w Forscanie. W każdym z dwóch parametrów (Tempomat/cruise control i łagodzenie zderzenia przez hamowanie/collision mitigation by braking) mam do wyboru wiele opcji. Obstawiam, że powinienem wybrać w tempomacie 3-inteligentny układ kontroli prędkości, a w łagodzenie... 1-gen 1. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, czy dobrze myślę? Poza tym modyfikacja PCM forscanem niesie za sobą jakieś ryzyko (poza takim, które jest przy każdej zmianie w modułach)?
Michał808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 01:27   #114
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Screen nr 1 to opcja nr 3.
Screen nr 2 to opcja nr 2.
To tak mniej więcej z pamięcią - spróbuję juror sprawdzić u siebie w aucie.
Stary 26-01-2022, 08:08   #115
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Michał808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega wie ze sa poradniki i podane sa w nich wartosci do zaprogramowania?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 08:38   #116
Michał808
Imię: Michał
Model: Focus mk3 FL
Postów: 12
Cezarg, dzięki bardzo. Wasi oczywiście, przejrzałem chyba wszystkie dostępne poradniki, z tym że żaden nie dotyczy diesla. Moje pytanie dotyczy dodatkowych zmian w PCM, których w benzynie, czyli np. u Ciebie się nie wykonuje.
Stary 26-01-2022, 09:55   #117
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Wszystkich to kolega na pewno nie przejrzał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko to są wartości z UCDS.
Stary 26-01-2022, 11:07   #118
Michał808
Imię: Michał
Model: Focus mk3 FL
Postów: 12
Faktycznie przyznaję się bez bicia, że twój wątek mi umknął (już nadrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Opierałem się na twoim wpisie odnośnie zmian w PCM tutaj, który właściwie mówi o tym samym. Będę bardzo wdzięczny za sprawdzenie, czy w UCDSie masz wybrane te opcje 3 i 2.
Stary 26-01-2022, 14:41   #119
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
No przeciez o tym mowie ze masz tam wpisane wartosci 03 i 02 ?
Stary 26-01-2022, 19:11   #120
Michał808
Imię: Michał
Model: Focus mk3 FL
Postów: 12
Wartości są podane do zmian w centralnej konfiguracji i tu nie ma żadnych wątpliwości. Do PCMa nie ma podanych wartości, stąd chcę się upewnić, że zmienię odpowiednio. Wiem np. że w "Łagodzenie zderzenia przez hamowanie" mam być "with cmdb system gen 1" w nazewnictwie UCDSa, ale chcę się upewnić czy jest to wartość 2 czy 4 w forscanie, bo obie mają logiczny sens.
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
