#111 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Dziękuje Ci Czarku!! Faktycznie ta opcja jest tam gdzie mówiłeś. Zrobiłem właśnie ją i choinka zniknęła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze Ci dziękuje oraz Wasiemu za pomoc w tym projekcie. Dziękuję Panowie! [ |
#112 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
#113 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120 km
Postów: 12
Cześć, mam pytanie o aktywację ACC w dieslu, a konkretnie o wspomniane wcześniej przez kolegę cezarg1410 zmiany w PCM. Otóż byłem przekonany, że w formie innej niż AsBuilt można to zrobić tylko UCDSem. Jakie było moje zaskoczenie gdy znalazłem te opcje w "ludzkiej" formie w konfiguracji PCM w Forscanie. W każdym z dwóch parametrów (Tempomat/cruise control i łagodzenie zderzenia przez hamowanie/collision mitigation by braking) mam do wyboru wiele opcji. Obstawiam, że powinienem wybrać w tempomacie 3-inteligentny układ kontroli prędkości, a w łagodzenie... 1-gen 1. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, czy dobrze myślę? Poza tym modyfikacja PCM forscanem niesie za sobą jakieś ryzyko (poza takim, które jest przy każdej zmianie w modułach)?
IMG_E1912.jpg IMG_E1913.jpg |
#114 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Screen nr 1 to opcja nr 3.
Screen nr 2 to opcja nr 2. To tak mniej więcej z pamięcią - spróbuję juror sprawdzić u siebie w aucie. |
#115 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
#116 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3 FL
Postów: 12
Cezarg, dzięki bardzo. Wasi oczywiście, przejrzałem chyba wszystkie dostępne poradniki, z tym że żaden nie dotyczy diesla. Moje pytanie dotyczy dodatkowych zmian w PCM, których w benzynie, czyli np. u Ciebie się nie wykonuje.
#117 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
#118 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3 FL
Postów: 12
Faktycznie przyznaję się bez bicia, że twój wątek mi umknął (już nadrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Opierałem się na twoim wpisie odnośnie zmian w PCM tutaj, który właściwie mówi o tym samym. Będę bardzo wdzięczny za sprawdzenie, czy w UCDSie masz wybrane te opcje 3 i 2.
#119 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
No przeciez o tym mowie ze masz tam wpisane wartosci 03 i 02 ?
#120 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3 FL
Postów: 12
Wartości są podane do zmian w centralnej konfiguracji i tu nie ma żadnych wątpliwości. Do PCMa nie ma podanych wartości, stąd chcę się upewnić, że zmienię odpowiednio. Wiem np. że w "Łagodzenie zderzenia przez hamowanie" mam być "with cmdb system gen 1" w nazewnictwie UCDSa, ale chcę się upewnić czy jest to wartość 2 czy 4 w forscanie, bo obie mają logiczny sens.
| Tagi |
| focus , mk3 , tempomat |
