Stary 28-07-2013, 21:04   #1
onthefloor
Imię: olek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
Domyślnie Wymiana żarnika palnika-oryginał czy zamiennik??
witam muszę kupić dwie żarówki ksenon ( palniki żarniki jak kto woli )
słyszałem że zamiennik za 50zł spali przetwornice czy to prawda bo nie wiem co kupić.szukałem takich tematów i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi więc liczę na WasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
onthefloor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:18   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Wymiana żarnika palnika-oryginał czy zamiennik??
Podobno podróbki palą przetwornice, ale mimo to od grudnia mam zamontowane żarniki PRIME D1S po 92 zł/szt na Allegro i nie narzekam.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:31   #3
onthefloor
Imię: olek
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
hmmm dzięki
ale w sumie za 120zł kupi sie osram a ja myśle o zakupie żarnika za 50zł ma to ktoś??
Stary 28-07-2013, 22:59   #4
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Poszukaj, jest o tym na forum (w naszym dziale lub w mondeo, dla mk4). Piszę z tabletu więc nie chce mi się szukać, ale sam o tym pisałem, wrzucałem linki do filmów jak zamienniki i UWAGA!!! chińskie podróbki wyglądające jak oryginały! palą prżetwornice... Nie mówię, że wszystkie podróbki spalą przetwornicę w Maxie, jednak to loteria...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 07:36   #5
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
W dziale Mondeo jest temat. Ktoś kupił "oryginalne" osrama za kwotę c.a. 150 zł. Spaliły mu obie przetwornice. Okazał się, że te niby "oryginale" miały takie same naklejki, takie same kody na obu żarnikach, w środku elektronika była zalana klejem - podróbki.
Lepiej wydać po 200 zł za sztukę, i mieć święty spokój.
Co prawda, kolega z tym przypadkiem kupił żarniki w sklepie, jak sklep złożył reklamacje u producenta tudzież dostawca to pokryto mu koszta (forumowiczowi) wymiany dwóch żarników i przetwornicy w ASO)
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:02   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego przecież ford sam nie produkuje sobie żarników. zapewne masz philipsa zamontowanego wiec kup sobie taki sam tylko nie w ASO.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 14:54   #7
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Ksenon, żarnik czas działania i wymiana.
Szukałem i nie znalazłem takiego tematu, więc postanowiłem założyć.
Czy wymienialiście już u siebie żarnik ksenonowy?
Przy jakim przebiegu bądź po ilu latach Wam padł?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 18:58   #8
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Mój padł w 2013 czyli równo po 5 latach. Przebieg wtedy z tego co pamiętam to ok. 130-131 kkm. Światła od nowości w trybie skandynawskim, czyli żarniki przy starcie silnika dostawały w 4litery podwójnie (zaświecały się po stacyjce, po kilku sek gasły przy zapalaniu silnika i znów się zapalały).
Poszukaj na forum, albo u nas albo w dziale mondeo mk4 jest obszerny temat gdzie opisywaliśmy co i jak (wrzucałem nawet dość dokładny opis jeśli chodzi o wymianę w maxie, która różni się odrobinę od procedury w mk4).
Zwróć też uwagę na miejsce gdzie kupujesz żarniki - jest cały kanał na YT z filmikami, jak chińskie podróbki wyglądające dokładnie jak philipsy czy osramy pięknie palą przetwornice uszkadzając je bezpowrotnie...
Jakby co - pytaj, przerobiłem temat dogłębnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2022, 15:36   #9
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie Odp: Ksenon, żarnik czas działania i wymiana.
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tu tylko zostawię takie info raczej jako ciekawostkę: mi padł jeden ksenon po 248600 km/11,5 lat i właśnie szukam informacji na jaką wymienić. Generalnie raczej nie korzystałem z ustawienia auto bo nie uważam, że potrzebny mi był włączony ksenon na tą krótką chwilę jak się wjeżdża/wyjeżdża z garażu. Być może to pomogło.
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
