Stary 26-01-2022, 19:20   #471
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Odp: TravelPilot FX - nie włącza się - Blaupunkt uznaje wadę!
Kości kupiłem na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Płytę wymontowałem i zaniosłem do specjalisty i wlutował mi nowe kości.
Radio złożyłem, podłączyłem i ciemność. Zero reakcji. Wcześniej radio się załączało, ale co jakiś czas na chwilę się wyłączało. Bezpiecznik radia sprawdzony.
Co może być przyczyną?
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 19:29   #472
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Tak to jest jak się chciało zaoszczędzić, a wadliwe kości zdarzają się dość często,zwłaszcza gdy pochodzą z takich ogłoszeń.
Stary 26-01-2022, 19:45   #473
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może być także "specjalista" do bani,równie często sie tacy zdarzaja jak wadliwe kości...
Stary 26-01-2022, 19:48   #474
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Ten specjalista zawodowo zajmuje się naprawą elektroniki. Przylutowane jest na prawdę pierwsza klasa. Wykluczając jego to nadal najprawdopodobniej winowajcą są nowe kości?
Stary 26-01-2022, 20:10   #475
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radio miało standardowe objawy "choroby kości" ?
Podgrzane suszarką ożywało ?
Stary 26-01-2022, 20:25   #476
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Tak z rok czy 2 lata temu naprawiłem je suszarką, a z 2 miesiące temu zaczęło znowu wariować. Suszarka tym razem nie pomogła, a objawy się nasilały. Czasem się nie włączyło od razu. Podczas pracy potrafiło się wyłączyć tak co kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Czasem rzadziej.
Stary 06-03-2022, 22:52   #477
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam nadzieję, że nikomu się nie narażę .
Chyba padł mi mój FX przy okazji wymiany EGRa. Biednemu piach w oczy.
Czy da się zdiagnozować uszkodzenie tych pamięci inaczej niż ogrzanie suszarką? W sensie czy można zmierzyć jakieś oporności lub napięcie na płycie głównej, żeby mieć 100% pewności, że to pamięci?
I druga sprawa czy bez obaw można podłączyć radio bezpośrednio pod akumulator? Radio mam już w domu i byłoby tak wygodniej. A jeszcze nie robiłem próby z podgrzewaniem.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 23:02   #478
qsmier
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 Tcdi
Postów: 13
Przy podłączonym radiu w samochodzie nie gaśnie wyswietlacz przy kierownicy =rozładowuje aku. Ps. U mnie dziala ogrzewanie suszarką obudowy radia,nawet go nie rozbieram. I tak juz walcze z nim pare lat.
qsmier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 16:30   #479
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał qsmier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja rozkręciłem. Podgrzałem w domu te pamięci i radio ożyło.
Czy teraz będzie działało tak długo aż nie odłączę akumulatora? Czy może się zdarzyć, że znowu coś mu odwali i kiedyś zdziwie się rano? Chodzi o to czy "lewy" prąd zaczyna pobierać jak przestanie się włączać czy nawet jak działa normalnie?
Stary 07-03-2022, 16:59   #480
Antej
Postów: 9,034
Zwykle działa do czasu braku prądu, tyle że przy rozruchu masz spadek napięcia i to może wystarczyć.
blaupunkt , c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
