Stary 27-01-2022, 22:22   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: wymiana sterownika silnika ECU
Napisał mmbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o informacje jakie czynności należy wykonać po wymianie sterownika.
sparować moduły .... IDS i dostęp dealerski
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-01-2022, 23:24   #12
Postów: 18,048
....Forda Mondeo mkIV 2008r 2.0TDCI 140km ...
Eeee tam... Tomku przecież to 2008 rok...
Takie to chyba nawet "pod Żabką" w ramach czekania na hot-doga robią...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu wystarczy byle kalkulator kodów i jakiś Focom a może nawet FORScan da radę...
Stary 28-01-2022, 10:07   #13
mmbb
Imię: mm
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana PCM a konfiguracja
Dziękuję za zainteresowanie, niestety IDS-a nie posiadam.
Gdy w forscanie wchodzę w konfiguracja i programowanie, widzę kilka pozycje jako "nie skonfigurowane" (m.in pompa paliwa), gdy próbuje zmienić wartość pojawia się hasło "ten parametr może być zmieniony tylko w trybie inżynieryjnym" może źle się za to zabieram a może ten program faktycznie nie daje rady.
Zna ktoś jakiś tani program (chińczyk), który sobie z tym poradzi?.
mmbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 11:46   #14
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zapewne trzeba rozszerzoną licencje do forscana na takie zabiegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo pisz do supportu albo po prostu wykup za parę groszy rozszerzoną licencje.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 12:45   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Posiadam Forda Mondeo mkIV 2008r 2.0TDCI 140km oraz forscan z licencją rozszerzoną.
Już kolega pisał, że ma.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 13:38   #16
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Musisz wejść w programowanie PATS -> inicjalizacja modułu.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 20:45   #17
bodzinnio
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 8
jak długo trwa taka inicjalizacja modułu? próbowałem to zrobić kilka razy, trzeba czekać i od nowa i czekać i od nowa, hm..... sterownik używany, AsBuilt wgrane, kluczyki zakodowane, nie można zrobić inicjalizacji.
bodzinnio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 22:07   #18
Rybaldinho
Panowie , potrzebuję schemat PCM , błąd p0045.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 23:35   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał bodzinnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idsem ?
Stary 13-07-2022, 22:02   #20
Rybaldinho
Ktoś posiada taki schemat ? Czy te forum jest od gdybania i domysłów ?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
