Stary 28-01-2022, 00:48   #11
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI, kręci - nie odpala przy minusowej temperaturze.
Zatankuj na innej stacji kilka razy. By się upewnić/wyeliminować jakość paliwa.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 11:04   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Warto by poobserwować wskazania temperatur (powietrza, płynu chłodniczego) forscanem. Możliwe, że któryś czujnik oszukuje i poniżej zera kąt wtrysku jest po prostu nie tam gdzie powinien.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 11:05   #13
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
O tym dokładnie myślałem, pisząc swój poprzedni post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2022, 15:40   #14
Mojsu
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-04-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI, 140 KM
Postów: 8
Mały update: możliwe, że ma coś z tym wpólnego błąd P0683 od świec żarowych, który po wykasowaniu i kilku chłodniejszych nocach znów wyskoczył. Samochód obecnie odpala bez problemów, aczkolwiek głównie za sprawą cieplejszych nocy i przepalonych okolo 200 litrów diesla "premium". Przy każdym pełnym baku dodawalem depresator od Liqui Moly.
Mojsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , filtr cząstek paliwa , rozrusznik , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
