Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 28-01-2022, 13:56   #1
KLIMANO
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 17
Domyślnie wymiana skrzyni 8F35
Witam, z racji tego iż padła skrzynia w mojej foce z 2018 1.5, z przebiegiem 116000 km, kod skrzyni 8f35, a naprawa skrzyni jest sumą z kosmosu, mam kilka pytańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
1.Czy szukając nowej skrzyni wystarczy szukać o oznaczeniu 8f35?
2.Czy po wymianie jest potrzeba kodowania jakimś specjalistycznym sprzętem? (posiadam Forscan i Elm 327 v4 STN2120 od Viaken.pl
3.Ile i jaki olej do skrzyni, oraz czy jest jakaś procedura zalewania czy tylko wlewamy ilość książkową i gra?
4.Na co zwrócić uwagę przy okazji wymiany skrzyni?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-01-2022 o 16:40
KLIMANO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 15:30   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: wymiana powershift
Przecież 8f35 to a8 jak dobrze kojarzę, a nie powershift. Na pewno masz MK3?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 15:52   #3
KLIMANO
Imię: Szymon
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 17
tak, rok produkcji 2018 data pierwszej rejestracji 2018
numery na naklejkach na skrzyni to:
18233120750
druga naklejka:
15L FWD 317 PBW SS
Stary 29-01-2022, 00:38   #4
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Domyślnie Odp: wymiana skrzyni 8F35
W MK3 były 6F35.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 13:23   #5
KLIMANO
Imię: Szymon
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 17
Po vinie wychodzi że skrzynią jest 8f35, dodam też że znalazłem oznaczenia jx6p-7000-bb
Bump:
Ostatnio edytowane przez KLIMANO ; 30-01-2022 o 13:24 Powód: Literówka
Stary 30-01-2022, 13:43   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Pokaż ten vin
Stary 30-01-2022, 14:02   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał KLIMANO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jx6p-7000-bb
po numerze części już jest wiadome że to jest skrzynia 8F35
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż ten vin
i nie jest potrzebny vin
Stary 30-01-2022, 15:49   #8
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Jakim cudem w focusie MK3 jest ośmio biegowy hydrokinetyk?
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 16:35   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focusa MK4 produkowano od 05/2018 a @KLIMANO błędnie wpisał model
Stary 30-01-2022, 17:44   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Jeszcze specjalnie dopytywałem, czy chodzi o MK3 i potwierdził...
skrzynia biegów , wymiana skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
