Stary 26-01-2022, 20:49   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0 TDCi 150km
ina
często gęsto idzie na pierwszy montaż
Stary 26-01-2022, 21:39   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Zestaw PSA to nic innego jak pasek z continentala, napinacz i rolka z INA i pompa wody z FoMoCo (kto dla nich robi tego nie wiem, może nawet INA?). Więc czy weźmiesz ten zestaw czy INA, wg mnie nie ma znaczenia, choć w obu przypadkach trafisz na pompę wody z plastikowym wirnikiem.
Stary 27-01-2022, 07:13   #23
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Przy okazji rozmów o rozrządzie, przy jakim przebiegu/latach wymienialiście i w jakim stanie był? Pytałem w Ford Sławek, mówił, że warto skrócić na 180k km/9 lat, co i tak wydaje mi się strasznie długim interwałem. No i nie daje mi spokoju ten plastikowy wirnik w pompie wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2022, 07:43   #24
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
U mnie poleciała wymiana przy 160kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2022, 09:23   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Ja planuję na wiosnę. Wyjdzie tak 130-140 tys. km.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 21:49   #26
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od kiedy ?
Napisałem to czego się dowiedziałem od gościa z ford-esklep.pl. Założyłem, że wie co mówi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A mówił tak:
Rozrząd - zdecydowanie polecam oryginał z PSA, gdyż identyczne części z takimi samymi oznakowaniami Ford wkłada do swoich pudełek, ale niestety sprzedaje dużo drożej:
Do powyższego rozrządu dodatkow należy zakupić śrubę do wału korbowego:
To są ogólnie silniki konstrukcji PSA w kooperacji z Fordem, więc większość części silnikowych jest wspólna - jeśli tylko jest możliwość tego potwierdzenia to zawsze o tym informujemy na stronie, bo niestety w wielu przypadkach Ford stosuje mocną przebitkę cenową na częściach tej samej jakości.
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 27-01-2022 o 22:09
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 00:02   #27
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Bardziej chodziło chyba o to, że PSA nie produkuje tych części, lecz jest tylko i wyłącznie „pakowaczem”. Z resztą podobnie Ford. Różnica polega tylko na tym, że jeden pakowacz jest tańszy a drugi droższy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2022, 00:27   #28
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
INA ma dobre zestawy, produkuje dla wielu producentów pod ich logo.
U mnie wymiana przy ~130tys. km. Padała ori pompa z tym cudownym wirnikiem z tworzywa, dostała luzu osiowego i łopatki obcierały. Po wymontowaniu ciężko się kręciła. Dodatkowo odgłos delikatnego zużycia rolki napinacza, rolka prowadząca i sam pasek wyglądały jak nowe.
Wymienione na: pompa HEPU P807 (wirnik ze stopu)+Reinzosil(uszczelniacz), zestaw CONTI CT1140K2 (w zestawie są rolki INA+pasek Conti), nowa śruba koła pasowego wału (nie pamiętam , ale chyba była w zestawie Conti).
Możesz kupić nowe simmeringi, mały koszt ~50zł np.: Elring 153.740 i Elring 393.990 (możesz innego producenta). Na wypadek gdyby się okazało po rozebraniu rozrządu, że już ciekną lub pocą się ori.
PS. Różni producenci robią części dla Forda, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - producent Dayco oraz pod logo INA także Dayco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 28-01-2022 o 00:33
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 06:34   #29
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
simmeringów zamienników nie polecam
z godnych alternatyw jest firma Koyo ale tu raczej do forda japońcy się nie parają
Stary 31-01-2022, 08:05   #30
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Ok, czyli reasumując brać INA. Mechanik też mi podpowiedział, że stosuje INA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
