Stary 13-01-2020, 16:20   #91
octopusonline
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 1.6 TDCI 95->115 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Faktyczne zużycie paliwa 1,6 tdci
Trochę uspokajając - średnie zużycie paliwa na dystansie 57950 km - 6,01 l/100 km (zliczane z tankowań, nie wskazań komputera pokładowego, choć te różnice nie są większe niż 0,1-0,2 l/100 km). Ponieważ korzystam z aplikacji, w której zbieram koszty związane z użytkowaniem samochodu - spojrzałem na wykres średniego spalania - od 4,75 l/100 km do prawie 7,5 l/100 km - to zależy od tego dokąd, jaką drogą jechałem i jak bardzo mi się spieszyło. 80% przypadków spalanie z zakresu 5,50-6,50 l/100 km. Zamiast martwić się Twoim spalaniem pomyśl jak często jeździsz na krótkich odcinkach, z niedogrzanym silnikiem, ile masz dziennie startów, jak często jeździsz z prędkościami autostradowymi i "ponad-autostradowymi", czy korzystasz z tempomatu (kilka dziesiątych l/100 km w porównaniu z operowaniem gazem), jakie masz opony, jakie ciśnienie w oponach, wreszcie - jaki masz styl jazdy. I z większym dystansem podchodź do opowiadań, że przy stałej prędkości 160-170 km/h i po kilku godzinach takiej jazdy (niemiecka autostrada nocą przy niewielkim ruchu - rzadko ale zdarza się) okazało się, że spalanie wyniosło 4,0-4,5 l/100 km. Przejechałem już grubo ponad 1.000.000 km różnymi samochodami (w większości z silnikiem Diesla) i takich wyników nie notowałem.
octopusonline jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 20:55   #92
tabini94
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Spalanie po chipie
Cześć!
Wiem, że sporo podobnych tematów było ale przeczytałem wszystko co z chipami związanego i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie...
Jak zmieniło się wasze spalanie po chipie?
Ale mam tu konkretnie na myśli spalanie przy ciągłej jeździe 130-140 km/h i ok. 90 km/h
Nie mówię tutaj o przyspieszaniu i innych manewrach ale jak realnie zmienia sie spalanie przy jeździe przez np 300 km ze stałą prędkością?
Mówię o silniku 1.6 115KM
Pozdrawiam!
tabini94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2022, 21:20   #93
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-11-2020
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Domyślnie Rozbieżność w komputerze pokładowym
Hej , czy ktoś miał odczynienia z rozbieżnością między wynikiem średniego spalania a informacja o pozostałych km do przejechania wg komputera ? Sprawa jest dość niepokojąca bo według systemu spalanie mam około 5.5 litra a z odczytu o pozostałych km do przejechania znika jakby 3 km na 1
Przejechany. Wycieków paliwa nie ma. Wszystko sucho. Będę wdzięczny za rady
Damian9191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 16:00   #94
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Nigdy dokładnie nie wychodzi, bo przeliczane jest to ze spalania z ostatnich xx km i jadąc mniej ekonomicznie będziesz miał taki efekt, ja często po tankowaniu mam tak że ubywa drogi np. 2km a z licznika zasięgu tylko 1km, jeśli wcześniej była ekspresówka a po tankowaniu np. krajówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 13:26   #95
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wiem ale zawsze jak byłem na trasie to albo spadało 1 do 1 albo nawet mniej schodziło z pozostałych. Specjalnie wyzerowałem licznik średniego spalania i przejechałem na nim 15 km sobie. Spalanie wyszło 5,5 litra i zamiast zejść mi ok 15 km to zeszło prawie 40 hmm. Trochę duża rozbieżność slatego zaczęło mnie to nie pokoić.
Stary 02-02-2025, 16:11   #96
JackC
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-02-2025
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Zużycie paliwa 1,6 tdci 115 KM
Przesiadłem się na Focusa 2012 1,6 diesel 115 KM z Golfa MK4 tdi1,9 100 KM po 9 latach jazdy nim ( bo już musiałem - rdza ). Golf palił mi w tych samych okolicznościach - dojazdy do pracy częściowo autostradą 27 km ok 5,2 l/100. Powiedzmy ogólnie że cykl mieszany. Ten łoi ponad 6,5 l w każdych okolicznościach. Nie przekraczam 2000 obrotów na żadnym biegu. Co jest nie tak? Nisko profilowe opony? Może źle jeżdżę? Auto jest po przeglądzie.
JackC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 16:22   #97
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Próżno poszukiwać różnic w spalaniu między dwoma samochodami różnej epoki. Sprawdź ciśnienie w kołach, masz bagażnik dachowy? Nie trzymają Ci hamulce? Przepływomierz czysty?
Spalanie wyliczone przy dystrybutorze czy z komputera? W test mode licznika można sobie to wskazanie do kalibrować.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 02-02-2025 o 16:28
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chiptuning , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
