Stary 30-01-2022, 17:05   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Brak mocy, przyspieszenia, po podmianie wtrysków.
Napisał bubusny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski zostały podmienione na próbę
Wtryskiwacze wrzuca się na specjalną maszynę w celu sprawdzenia ich działania.
Dodatkowo, jeśli ma się podejrzenia, że dawkują nieprawidłowo to robi się np. weryfikacje ciśnienia w railu, wydajności przelewów, korekt w sterowniku silnika, cokolwiek, a nie wymiana "na próbę".
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 18:07   #12
zbyszko12
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 30-01-2022
Model: ford
Silnik: 2521
wtryski trzeba zaadoptować
zbyszko12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 14:28   #13
bubusny
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: MKIV
Silnik: 2000
Postów: 19
Napisał zbyszko12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarobione, żadnej poprawy.
bubusny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 17:12   #14
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
Ja bym wrócił do mechanika który Ci ten wtryski zainstalował - niech włoży Ci te Twoje i zobaczysz czy moc auta wróci - jak dla mnie lipne wtryski Ci zamontował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2022, 22:44   #15
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Diesel to zasadniczo prosta konstrukcja.
Jeśli jest sprawny to odpali niemal w każdej temperaturze.
Przyczyn niesprawności i problemów z zapalaniem może być kilka.
Rozrusznik jest jedną z nich ale w żaden sposób jego praca nie jest monitorowana.
On ma tylko zadanie kręcić wałem do zapłonu.
Jeśli jest walnięty to choćbyś nówki sztuki wtryski wsadził to i tak będzie problem.
Auto straciło moc bo zapewne te "nowe" są gorsze niż twoje stare.
Albo leją albo stoją i komputer wprowadza korekty.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
