Stary 06-01-2022, 16:55   #61
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost 5 barów sprężania na 1 cylindrze
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płukankę zlewasz razem z zużytym olejem i wypłukanym syfem.
I wypłukany ewentualnie syf pozostaje w misce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam gdzieś zdjęcia jak uszczelniałem misę z mojej 23 letniej corolli. po fabryce, byłem tam pierwszy.
chcesz zobaczyć ten syf ? gdzieś fotki mam, poszukam. miska była tak czysta, że nawet osadu nie było.
no ale... jak dbasz tak masz panie. smok był tak czysty że nawet go nie ruszałem.
pierdoły opowiadacie. long lajfy po 40 000 robicie i wtedy jest faktycznie problem.
a dla kogo są long lajfy ? dla flot. wszystko to dla flot zostało wymyślone, bo flota się trzyma ściśle zaleceń producenta i jak ma jechac na przegląd i płacić to zrobi to po 40 000 a nie po 10 000. i tu jest cały diabeł pogrzebany. walka o lisingi a nie o kowalskich
Stary 06-01-2022, 17:14   #62
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Ja raz zastosowałem, jak kupiłem Focusa MK2, do którego jakiś geniusz lał 10W40. Nic się nie stało, natomiast nie stosuję płukanek przy wymianach oleju, bo nie widzę większego sensu, skoro wymieniam olej dobrej klasy co 10k
Stary 06-01-2022, 17:48   #63
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)To wypłukany przez płukankę nie pozostaje w misce, a wypłukany przez olej zostaje?
Płukankę wlewam do silnika przed wjechaniem na kanał. Silnik pracuje ok. 10 min na wolnych obrotach. Wjeżdżam na kanał, spuszczam olej wraz płukanką i wypłukanym syfem i zalewam świeży olej.
Gdy świeży olej który ma być olejem i zarazem płukanką pozostaje w misce wraz z wypłukanym syfem aż do następnej wymiany.
Wyczuwam spisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A już tam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 10:29   #64
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zalejemy olej z wysokim TBN to też płucze silnik. To wtedy "czop" może się oderwać i zatkać kanał.
to trzeba nie dopuścić do kupy w silniku
Stary 09-01-2022, 10:38   #65
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Wymieniam olej co ok. 10tyś, płukanek nie używam ale po tym przebiegu olej czarny jak smoła. Więc może warto przepłukać układ olejowy.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2022, 12:24   #66
Pakuli
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0eb
Postów: 36
Panowie, wracam z informacjami i z pytaniami.
Samochód jest odpalony, ładnie cyka i wszystko na pierwszy rzut oka wyglądało w porządku. Samochodem przez 150km jeździł mechanik, później ja przejechałem nim 100km i poczułem, że nie ma ogrzewania w środku. Pierwsza myśl, że płyn chłodniczy ucieka wiec szybki postój i sprawdzenie płynu. Faktycznie było poniżej minimum więc dolałem i pojechałem dalej, ogrzewanie działało. Wydawało mi się, że się po prostu długo odpowietrzał. Niestety temat powrócił, okazało się wąż musiała nadgryźć jakaś kuna lub inne ścierwo i pod ciśnieniem wywalało troszkę płynu i trzeba było dolewać. Wąż wymieniony. Płyn nie cieknie, utrzymuje swój poziom (według mechanika, od momentu lawety nie widziałem auta). Pojawił się kolejny problem - brak ogrzewania na wolnych obrotach. Pod obciążeniem grzeje ładnie, na postoju w ogóle. I tu nasuwa się moje pytanie. Według mechanika jest tam jakaś dodatkowa pompka (kompletnie nie wiem o jaką może chodzić poza pompą wody) która nie reaguje. Podłączył ją na krótko i działa, a jak podepnie ją normalnie to się nie załącza. Podejrzewa, że mogło to być przyczyną spłynięcia tłoków.
Czy ktoś jest w stanie mi pokazać/wyjaśnić o jaką pompkę może chodzić? On ma jakąś dodatkową elektryczną pompę wody?
Drugie pytanie - został wgrany oryginalny program (nie wiem czy od 0 czy tylko poszczególne etapy odpowiadające ze moc - robiła to ''zaufana'' osoba mechanika) aby wykluczyć, że program jest skopany. Auto jest po akcji serwisowej. Wiem, że w trakcie akcji wgrywają nowy program. Czy możliwe jest, że wgrał jakiś nieaktualny i ta pompka po prostu nie działa jak powinna?
Przepraszam, za niejasny przekaz informacji ale nie mogę zrozumieć tego mechanika a powoli kończy mi się cierpliwość do tego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pakuli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2022, 21:23   #67
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Może chodzi o dodatkową pompę wody:
Tutaj lepiej widać - część 8C419:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2022, 22:45   #68
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Pakuli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze pamiętam to w układzie chłodzenia 1,6 eb nie było pompki dodatkowej chyba że cos przeoczyłem. Za to miał 2 lub 3 elektrozawory które potrafiły ugotować silnik.
W pompkę dodatkową został wyposażony silnik 1.5 eb który służył do cyrkulacji płynu w układzie IC i turbosprężarki jest to ta o której napisał kolega Sylwester
Tutaj masz na moim filmiku
Przyczyną spłynięcia tłoków na pewno nie jest dodatkowa pompka jeśli takowa występuje w 1,6 eb
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 02-02-2022 o 22:49
Stary 03-02-2022, 11:02   #69
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Przepraszam, faktycznie, przeczytałem 1.5 ecoboost... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2022, 13:30   #70
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jednak moim zdaniem nie ona będzie problem. Pompa wody założona została oryginalna i nowa?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
