Stary 28-11-2021, 09:47   #11
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych
Witam.
Też mam mały problem z maxsiem na kompie wywala 2 błędy P0670 i P0380 podmieniłem przekaźnik i nic to nie dało więc chciałem sprawdzić bezpiecznik F4 może to głupie ale nie mogę poradzić sobie że ściągnięciem osłony tych chyba trzech bezpieczników a nie chcę połamać czegoś, osłonę tych następnych ściągnąłem bo ma trzy zatrzaski.
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 09:17   #12
krasny
Imię: Krasnek
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: S-MAX
Hej!
Też borykałem się z błędami: P0670 i P0380. Okazało się, że była przerwa na kabelku biało-pomarańczowym, który idzie wiązką od przekaźnika R4 do PCM.
Pozdrawiam!
krasny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 23:45   #13
Raff23
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 28-07-2022
Model: S-max
Domyślnie Moduł świec żarowych lokalizacja.
Cześć wszystkim
Poszukuje lokalizacji modułu świec żarowych w S-maxie 2.0 tdci 2010r spędziłem już nad tym 2 dni i 6 godzin poszukiwań. Jako w mondeo jest on u góry przy zbiorniczku płynu chłodzenia to w s-maxie nie mam już pojęcia gdzie mogli upchnąć podłużnice sprawdzone przednia belka tez. Może wie ktoś gdzie się znajduje? Uważam ze mam uszkodzony moduł ponieważ nie zapala mi się lampka grzania świec żarowych, dopiero po wielokrotnym przekręceniu kluczyka zapali się na 1 sekundę. Silnik bardzo ciężko odpala z rana i muszę czasami na dwa razy kręcić. Świece żarowe sprawdziłem żadna nie jest spalona. Będę wdzięczny za pomoc.
Raff23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 08:25   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Ale teraz Ci się nie zapala, czy w zimie też nie zapalała? Bo to, że teraz kontrolka nie świeci to raczej norma
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 08:58   #15
Raff23
Imię: Rafal
Model: S-max
Problem jest tylko rano z zapalaniem strasznie długo kręci i nie spała paliwa wydobywa się dużo białego dymu z rury po 20 sekundach przestaje dymić. W ciągu dnia jak już był jeżdżony nie ma problemu z odpalaniem i dymieniem. Mieszkam w Irlandii i tutaj nie ma jakiejś wielkiej zimy teraz rano są temperatury w okolicy 10 stopni. Nie wiem jak odpalał by przy temperaturze bliskiej zera ponieważ posiadam ten samochód od jakiś 3 miesięcy. Wyżej na forum pisali ze s-max nie posiada modułu świec żarowych. Mi się udało kupić moduł do s-maxa bezpiecznik F4 tez sprawdziłem i jest ok.
Stary 29-07-2022, 09:04   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Podepnij kompa, awaria modułu powinna być zasygnalizowana w PCM
Stary 21-01-2025, 01:43   #17
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
A gdzie jest ten moduł w 2.2 TDCI 2010r?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
