Stary 06-02-2022, 12:56   #1
FordFocusmk2
Zarejestrowany: 17-11-2021
Model: focus mk2
Postów: 8
Domyślnie Świece wystrzeliły/Wypadające świece
Wszystko było sprawne, oddałem samochód do mechanika na wymianę oleju i świec.
Odpalam samochód świece wystrzeliły przy rozruchu.
Oddałem samochód ponowienie mechanik sprawdził. Tym razem wywala świece podczas jazdy nie wszystkie tak że samochód traci moc ale jeździ. Wsadzam świece i znowu to samo.
Oddałem samochód ponownie zamontował nowe świece.
Znowu to samo świece wywala, samochód traci moc i przy dodawaniu gazu miga dioda silnika.
Co może być powodem wystrzeliwania świec? Co może mechanik sprawdzić?
FordFocusmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 13:05   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Świece wystrzeliły/Wypadające świece
Czekaj, co masz na myśli - świece wystrzeliły?
Stary 06-02-2022, 13:11   #3
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,443
Zerwany gwint. Mechanik przykręcając świece po kolei zapomniał je dokręcić i pod ciśnieniem kompresji zerwany został gwint, lub krzywo wkręcił niszcząc gwint o co go nie podejrzewam. Może tez stara swieca była tak mocno dokręcona, ze przy odkręcaniu na szybko wyszła z gwintem głowicy
tomaszjan31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 13:27   #4
FordFocusmk2
Model: focus mk2
Postów: 8
tam nie ma żadnego gwintu, mam na myśli to co jest wyciągane na tym filmiku:
U mnie ciągle wypadają podczas jazdy. jak się to nazywa?
Stary 06-02-2022, 13:35   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
Przewody zapłonowe ci wywala? Przecież to ciasno siedzi.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 13:40   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli wystrzela świece zapłonowe tak że o maskę ryją jak pociski to jest zerwany gwint
mechanik przywalił łapskiem zamiast 20 Nm pewnie 80 i kluczem metrowym albo krzywo wkręcił bo warsztat nieogrzewany i ręce zmarznięte
jeśli to jest prawdą to głowica do ściągnięcia i regeneracja gwintów itp
nikt raczej na aucie nie będzie gwintował i wstawiał tuleji
jeśli wywala fajki tylko to nie wprowadzaj ludzi w błąd że świece
Stary 06-02-2022, 14:01   #7
FordFocusmk2
Model: focus mk2
Postów: 8
tak przewody zapłonowe wywala. jakieś rady?
Stary 06-02-2022, 14:10   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
To po co piszesz pierdoły w temacie powiedz mi
Stary 06-02-2022, 14:18   #9
FordFocusmk2
Model: focus mk2
Postów: 8
ok, proszę o sksownie tematu założę nowy
Stary 06-02-2022, 14:21   #10
FordFocusmk2
Model: focus mk2
Postów: 8
Domyślnie Przewody zapłonowe wystrzeliły/Wypadające Przewody zapłonowe
Odpalam samochód przewody zapłonowe wystrzeliły przy rozruchu.
Oddałem samochód ponowienie mechanik sprawdził. Tym razem wywala przewody zapłonowe podczas jazdy nie wszystkie, tak że samochód traci moc ale jeździ. Wsadzam przewody zapłonowe i znowu to samo.
Znowu to samo przewody zapłonowe wywala, samochód traci moc i przy dodawaniu gazu miga dioda silnika.
Co może być powodem wystrzeliwania przewodów zapłonowych? Co może mechanik sprawdzić?
Przed wymianą świec samochód działał cały rok idealnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
