Stary 06-02-2022, 14:55   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Przewody zapłonowe wystrzeliły/Wypadające Przewody zapłonowe
Jezeli masz stare swiece to je wkrec i zobacz czy przewody tez wystrzela
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 18:21   #12
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
ale jak te przewody wystrzeliwują to dziury w masce robią, czy tylko ją obijają?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 18:22   #13
FordFocusmk2
Zarejestrowany: 17-11-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 8
niestety nie mam starych.
A jakieś inne pomysły dlaczego wypadają przewody zapłonowe?
zwykle wszystko jest dobrze i na przykład po przejechaniu 30km wypadają.
nie robią żadnych dziur lekko się luzują, tylko pierwszy raz przy odpalaniu wystrzeliły wszystkie . a teraz pojedyncze się luzują
Ostatnio edytowane przez FordFocusmk2 ; 06-02-2022 o 18:24
FordFocusmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 18:48   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Wiesz może jakiej firmy świece teraz są założone?
Stary 06-02-2022, 18:51   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli świeca jest ori nie powinno być problemu
być może końcówka fajki nie nachodzi dobrze na świece i dlatego się obmyka, weź przesmaruj czymś tłustym fajkę powinna wejść na świecę łatwiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
