Stary 24-01-2021, 23:59   #21
pio-gaz
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Wideorejestrator - skąd zasilanie
Kabelek pociągnięty ze stacyjki poprzez lewy słupek, z lampki było cały czas a mi zależało na wyłączaniu kamerki
pio-gaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 17:37   #22
moh
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Domyślnie Rejestrator i światła dzienne pod komore bezpieczników
Cześć, posiadam forda fieste mk7 z 2008r. problem tkwi w tym, że chciałbym podłączyć rejestrator samochodowy pod skrzynkę bezpieczników natomiast gdy wpinam się adapterem pod np. światła stopu (światła nie działają - rejestrator tak) - tyczy się to wszystkich bezpieczników po zapłonie. Próbowałem także zamienić bezpieczniki np z 10A na 20A - ten sam problem.
Używam takich adapterów - https://asset.conrad.com/media10/isa...0_FB/image.jpg
moh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 10:34   #23
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Domyślnie Odp: Rejestrator i światła dzienne pod komore bezpieczników
chciałbym podłączyć rejestrator samochodowy pod skrzynkę bezpieczników natomiast gdy wpinam się adapterem (...)
A do tego adaptera wkładasz dwa bezpieczniki? Bo na moje nieuzbrojone oko jeden musi być ten, w miejsce którego wstawiasz adapter, a drugi bezpiecznik będzie dodatkowym wyjściem zasilania, w tym przypadku do pokładowego rejestratora parametrów lotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mogę coś doradzić, to lepiej podpinać się z rejestratorem do bezpieczników niestrategicznych, czyli np. ogrzewanie szyby. Nawet, gdyby coś poszło nie tak, to lepiej pozostać bez ogrzewanej szyby, niż bez STOP-ów czy wycieraczek, że o zapłonie nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 21-09-2021 o 10:37
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 20:21   #24
moh
Imię: Jakub
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jeżeli wpinam się w bezpiecznik np. 10A to zastosować a adapterze 2x bezpieczniki po 10A?
Stary 22-09-2021, 23:29   #25
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Na pewno wypada dać jeden, który dała fabryka, a który został zastąpiony adapterem - jeśli akurat był 10A, to taki dać. Zaś do dodatkowego odczepu z adaptera założyć bezpiecznik stosownie do potrzeb: do rejestratora wystarczy 5A.
Stary 06-02-2022, 11:03   #26
DarekRz4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 41
Domyślnie 1,4 Benzyna - Gniazdo zapalniczki
Witam.
Właśnie zamontowałem żonie kamerkę. Okazuje się jednak że chyba zasilanie zapalniczki jest obecne cały czas ( nie zanika po 15 minutach tak jak i innych fordach) . Czy jest jakaś prosta możliwość przełączenia , aby napięcie zanikało po 15 minutach. Sądzę że po kilku dniach takiego wkładania i wyciągania wtyczki żona się wkurzy i przestanie włączać kamerkę, albo co gorsza zapomni wyjąć wtyczki i rozładuje sobie aku.
Gdzieś wyczytałem , że w bogatszych wersjach wystarczy przestawić bezpiecznik ? Wersja fiesty to titanium więc może ?
DarekRz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 07:23   #27
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Domyślnie Odp: Zamontowanie wideorejestratora
Kup sobie złodziejki do bezpieczników, wepnij się w bezpiecznik po zapłonie i po robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryka , fiesta , kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
