Stary 06-02-2022, 10:42   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,215
Domyślnie Odp: Webasto nie odpala
Teraz to się faktycznie temat zrobił ciężki ponieważ zabawę trzeba zacząć od nowa, bo zostałeś wprowadzony w błąd przez mechaników i całe dotychczasowe pisanie okazuje się g.... warte.
Napisał mikasa18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie co wyskoczyło to U1900-20 mówiące, z tego co pamiętam, że nie widzi prędkości obrotowej silnika
Masz błąd magistrali CAN, tylko pytanie w jakim module i czy tylko w jednym, jakiego CAN on dotyczy oraz co nie widzi prędkości obrotowej silnika (zapewne pojazdu)? Tak się nieszczęśliwie składa, że usterka licznika w FF2 to coś otrzymujesz w pakiecie z samochodem. W 2007 możesz mieć dwa liczniki, podświetlony na biało lub zielono, ale oba jednakowo zawodne.
Czy to możliwe żeby przy awarii komunikacji po CAN soft był w stanie uruchomić diagnostykę webasto, ale samego webasto już nie?
Uszkodzenie CAN licznika lub licznika może objawić się tym, że raz jest wszystko OK, a raz nie, a poza tym pamiętaj, ze do licznika dochodzą MS-CAN i HS-CAN. Ciężko mi coś jednoznacznie powiedzieć tak na odległość. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Eberspracher w swoich urządzeniach które nie są zintegrowane z pojazdem jak w twoim przypadku (sterowane zegarami Eberspracher), stosuje zabezpieczenie polegające na blokadzie modułu sterującego po określonej ilości nieudanych cykli rozruchowych. Taki przypadek powinien być sygnalizowany określonym kodem usterki. Nie wiem jak to jest w przypadku urządzeń "brandowanych" jak w twoim wypadku.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 11:58   #12
mikasa18
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z IDSu przy mnie zdejmowali tę blokadę, ale nic to nie dało.
Na 21 lutego jestem umówiony do innego mechanika, może coś wydumają. Moje zegary mają białe podświetlenie, a marzą mi się te z dużym wyświetlaczem z wersji poliftowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w internecie widziałem, że chłopaki sobie zmieniają bez większych problemów.
mikasa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 12:09   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Białe to właśnie polift, chyba że mówimy o małych poliftowych ale poziom 0, bez komputera.
Bezpieczniej jest mówić o kolorze wyświetlacza, zielony/czerwony.
Naprawie podlegają wszystkie typy, więc nie ma reguły.
Wymienić na inne/lepsze można zawsze, chociaż dostępność już znikoma, a zapotrzebowanie ogromne.
Stary 06-02-2022, 15:17   #14
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,215
A była taka konieczność? Skoro tak to znaczy, że urządzenie po wielu nieudanych próbach rozruchu zablokowało się, a jak zauważyłem najczęstszym powodem, który nie jest od razu widoczny lub słyszalny jest paliwo, a w zasadzie jego brak.
Poza tym to U1900 maże powodować, ze AHCM nie dostaje informacji o spełnieniu warunków niezbędnych do uruchomienia ogrzewania np.
Czyli silnik się nie kręcił, znaczy nie był uruchomiony, a jest jest to wymagane.
Stary 06-02-2022, 23:25   #15
mikasa18
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Mam takie zegary jak tutaj https://obrazki.elektroda.pl/2632063700_1494590913.jpg
Nie wiem czy była konieczność resetu. Nie było żadnych błędów odnośnie FFH wiec chyba działali na ślepo.
Ostatnio edytowane przez mikasa18 ; 06-02-2022 o 23:31
Stary 07-02-2022, 11:50   #16
Antej
Postów: 9,067
Czyli masz międzylift, mozna wymienić
czas się przyzwyczaić do takich cen
Stary 07-02-2022, 15:34   #17
mikasa18
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjdzie, że moje problemy z webasto rozwiążę wymiana zegarów to chętnie skorzystam z linków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2022, 16:01   #18
Antej
Postów: 9,067
To są tylko przykładowe linki i miej na uwadze ze branie "kota w worku" miało sens kiedy ceny były o dużo niższe.
Jak bym miał w tej cenie kupic i od razu naprawiać to szukałbym lepszych ofert. Teraz to nawet angliki kosztują krocie.
Stary 10-02-2022, 22:41   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,215
Z tymi zegarami to na razie teoria i mam nadzieje, ze powód jest inny tylko trzeba go poszukać bardziej starannie. Cena licznika wynikająca ze słabej dostępności + koszt przygotowania do podmiany i robi się niezła kasa, chyba że ktoś z forum pomoże. Mam nadzieje, ta zaplanowana wizyta problem rozwiąże, a jeśli nie to przynajmniej dostaniesz konkretniejsze informacje
Stary 12-02-2022, 16:48   #20
mikasa18
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
pewnie, że tak. Dam znać o postępach po 21.02
ogrzewanie , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
