Stary 26-01-2022, 21:11   #61
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Odp: Jaki rozniar felg, czujniki
Jak masz dalej ten problem to sprawdz czy Ci wulkanizator nie dal dupy bo w aucie mojej zonki tak mialem jak Ty i wreszcie po paru miesiacach wyszlo dlaczego. Zdechl jeden czujnik, brak dzwieku przy aktywacji, jade do wulkanizatora, ten sciaga kolo a czujnik
Ze srubka lezy sobie w oponie bo odkrecil sie od wentyla. Raz po 100km wyskakiwal blad, raz po 500km, raz po 1000km, wreszcie jak sie dobrze poobijal i zdechl to doszlo sie dlaczego tak bylo. Bzdury mi mowil ze tak bywa czasami. Sruba 3majaca czujnik jest naprawde dokrecana z duza sila i nie ma bata sama sie odkrecic. Mi los jeden na jesien nie dokrecil dobrze czujnika bo juz po 50km wyskoczyl 1 raz blad. Od czasu zmiany czujnika, aktywacji przeze mnie ani razu nie bylo zadnego komunikatu. Szlak jasny trafilby partaczy! Taka prosta czynnosc i tak potrafi ktos cos zrabac. [Q2UOTE=cza-rny;3362636]kurnia 3-ci miesiąc bujam się z czujnikami
zaprogramuje je i np. po 100 km pokazuje, że czujniki nie wykryte, jakieś pomysły?[/QUOTE]
Bump:
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 26-01-2022 o 21:14
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2022, 15:18   #62
vtk
Zarejestrowany: 29-09-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 44
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze kojarzę to jak w forscan wyłączysz monitorowanie opon to będzie właśnie odczyt z ABS.
Niestety działa do tylko w przedliftowych Focusach. Zgodnie z dwoma postami z innego wątku:
W poliftowym MK3 nie można przełączyć monitorowania na DDS.
Gdzie najpewniej aktualnie zaopatrywać się w nowe, oryginalne czujniki TPMS? Na ford.sklep.pl czy gdzieś indziej? Planuję zakup kompletu felg Brock więc będę musiał kupić również czujniki.
vtk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2022, 15:42   #63
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Wszystkie 3 lub 4 sklepy co mają ford w nazwie witryny są całkiem spoko, z każdego zamawiałem coś innego i realizacja była szybka, a części nowe.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 11:58   #64
vtk
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar felg, czujniki
ok, dziękuję za odpowiedź. muszę zamówić te czujniki oraz emblemat na klapę.
Stary 21-02-2022, 20:10   #65
MatteoMat
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-01-2020
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 4
Domyślnie Jakie felgi Aluminiowe
Chcę zamontować alufelgi do mojej foki 2017FL, przypasowałem takie jak na fotoIMG_20220221_185819.jpg
Jest to oryginał Forda do Mondeo 16" według oznaczenia 1S71-CA ford. Mam je za pół darmo.
Pytanie takie, bo jeszcze nie miałem takiej sytuacji, otwór na nakrętkę ma średnicę 20,5mm IMG_20220221_185855.jpg, śruby natomiast mają 12mm czyli zostaje dość spory luz, na stronę około 4,5 mm, inne alufelgi 15" od teścia, miały prawie że dopasowane otwory z minimalnym luzem pod śruby. Tak ma być? Rozumiem że nakrętki do alu na stożek to złapią i wyśrodkują.
MatteoMat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 19:37   #66
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Domyślnie Dobór felgi i opon w rozmiarze 17"
Upatrzyłem sobię felgę Borbet 7.5 cala do opon 215/50/17, niestety jej ET to tylko i wyłącznie 52.5.
Znane portale z oponami mają odmienne zdanie w konfiguratorach, jedne pokazują że wszystko będzie ok, inne że nie. Strona oficjalna producenta dopuszcza taki rozmiar i ET.
Jak myślicie, będzie ok? Oryginał przy 17 calach to szerokość 7 cali i ET 50. Daje to niecały cm głębiej osadzoną felgę jeśli chodzi o bliskość piasty. Na zewnątrz to jakieś 3mm różnicy więc kwestia pomijalna.
18 calowy homologowany rozmiar to 8 cali i ET 55, tylko że tam w grę wchodzą jakieś ograniczniki skrętu.
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturmsi ; 22-03-2022 o 19:40
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 14:49   #67
dodheims.
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Focus III FL Hatchback Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar felg oraz opon i jakie czujniki
Gdzie jest zapisane, że letnie opony do Focusa III (FL 1.5 150KM) przy parametrach 215/50/17 mają mieć indeksy 95W? Bo podobno takie mają być przy 17 calowych oponach (przy 16 calowych 91V).
Bardzo proszę o podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez dodheims. ; 27-03-2022 o 14:55
dodheims. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 21:14   #68
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Nigdzie. Przejrzałem instrukcję, tabliczkę nośności i nie ma żadnej wzmianki.
Poza tym, na logikę, maksymalna masa całkowita pojazdu w pełni obciążonego jest 1900 kg, więc gdy nośność opony 91* jest 615 kg, to jest jeszcze dużo zapasu.
Stary 28-03-2022, 21:29   #69
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 169
Używa ktoś w focusie mk3.5 felgi 17 cali o szerokości 7.5 cala i ET równym 50 lub wyższym?
Stary 21-02-2023, 08:13   #70
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Felgi jak dobrać, które powinny być ?
Hej
Właśnie się przymierzam się do wymiany swoich starych alusów,
które już obecnie maja mocne wżery, bąble i pewne ślady eksploatacji.
Poszukiwania na Allegro doprowadziły mnie do felg Carbonado
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polskiego producenta Felgeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Posiadam opony 205/55 R16
16" 6,5J:
16" 7J:
Szperając po necie zasięgnąłem pewnych krótkich opinii i wynika z tego podsumowujący opis
jako niechętny, że to przepakowany chińczyk czy też polskie ****o ;-)
Zatem chciałbym Was zapytać o opinie o tych felgach,
czy mieliście styczność z tymi produktami, czy pojawiają się jakieś problemy eksploatacyjne czy też gwarancyjne podczas użytkowania ?
Wiele osób sugeruje zakup używek w dobrym stanie lub tanich nowych felg renomowanych marek
gdzie coraz bardziej się ku temu skłaniam niż kupować nie sprawdzony produktami
Przy okazji chciałbym się dopytać o rozstawy technologiczne felg,
z tego co zauważyłem na stalowych jest oznaczenie 6J lub 6,5J
sprzedawca zapewnia w korespondencji zę 6,5 jaki i 7 również będą właściwie i będą pasować
Oczywiście przeszukałem forum
w sieci znalazłem dla Focusa z 2015 EcoBoost 150km felgi o wymiarach
Ford - 6,5J 16'' ET25
Ford - 6,5J 16'' ET50
Ford - 6,5J 16'' ET47,50 otwór centrujący 63 mm
Ford - 6,5J 16'' ET52,5
tylko brakuje mi konkretnych danych jak:
Szerokość Felgi
Rozstaw śrub
Otwór centralny
Osadzenie ET
Taka rozbieżność oznaczeń pewnie mnie zmusi do ściągnięcia koła i poszukiwania oznaczenia
Czy ktoś przerabiał ostatnio temat i jest w sanie pochwalić się udanym zakupem ?
Felgi z polecanej strony:
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
