Stary 17-07-2014, 14:01   #11
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Błędy i brak komunikacji
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może 43 już nie za bardzo pamiętam, na pewno nie w przedziale silnika tylko pod nogami pasażera.
F43 w skrzynce nad nogami pasażera odpowiada za zasilanie stałe (nap. aku) wielu różnych modułów. Np. jego brak albo przepalenie spowodował by nie działanie zamka centralnego (zasila odbiornik centrala)... Tak więc też awaria z tych "łatwo zauważalnych"...
BTW - przepalenie lub brak niezbędnych bezpieczników zazwyczaj powodują kłopoty... Tyle, że bezpieczniki nie "znikają" same...
Stary 17-07-2014, 14:52   #12
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
CERES i jak to wszystko poprawiłeś to problem zniknął ?
taa, teraz jest oki.
Jeszcze jedno: poprawiałem styki na złączu licznika lutownicą
Bump:
Kolego być może był to 46. Nie pamiętam dokładnie który.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2022, 20:38   #13
Michal987
Zarejestrowany: 29-01-2022
Model: C max
Silnik: 1,6
Domyślnie Nie odpala, mruga immo, błędy u1900 i u2510
Witam, mam problem, tak jak w temacie.
Ale od początku...
Pewnego dnia auto stojące spokojnie na parkingu zaczęło mrugać i wyć klaksonem, włączyły się wycieraczki, dmuchawa, światła. Co ciekawe po odpaleniu działało normalnie, a po zgaszeniu dalej dyskoteka. Został wyjęty i pobieżnie wysuszony GEM i to pomogło. Auto przejechało ok 300 km. Następnie znowu wyjąłem GEM i po otwarciu okazało się że płytka jest trochę zaśniedziała. Płytka została delikatnie oczyszczona ze śniedzi i zamontowana. Auto nie odpala, mruga immo i wyskakują błędy u1900 i u2510 - bład komunikacji CAN. Bezpieczniki ok, akumulator ok, zegary nie mają zimnych lutów (sprawdzone przez elektryka). Moduł GEM wygląda ok. Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Michal987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 21:35   #14
Urbizdw
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2023
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie błędy na zegarach
Posiadam Forda cmax 2004 rok. W dniu wczorajszym pojawiły mi się takie błędy jak na filmie. Czy ktoś ma pomysł czym to jest spowodowane ?
Urbizdw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 15:31   #15
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: błędy na zegarach
Poczytaj o zimnych lutach w zegarach w Focusie mk2 => c-max to "bliźniak" Focusa
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 11-03-2024, 08:40   #16
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 50
Na początek zegary na stół i przelutuj mocowanie gniazda taśmy sygnałowej.
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
