Stary 15-12-2020, 23:45   #1
FrozenFlame
Zarejestrowany: 27-06-2020
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie "Szuranie" przy kreceniu kierownica/maglownica? 2012 1.6 ecoboost
Szukałem postów o czymś podobnym ale nie znalazłem.
Tak więc sprawa ma się nastepująco.
Przy skręcaniu kierownicą lewo-prawo dość głośno coś "szura". Jakby tarł papier ścierny o metal lub coś podobnego.
Mechanik obejrzał aito na podnośniku i znalazł zle założoną osłone, nieoryginalny drążek i mase wody w osłonie ( zdjęcie wrzucę jutro) wymieniłem drążek i oslonę . Wszystko nasmarowane ale szuranie nie ustało. Mechanik stwierdził , że prawdopodobnie syf sie zrobil w maglownicy i dostala się do środka woda (bo pod osłonę sie dostawała i tam cały czas była co spowodowało korozję).
Pytanie czy woda mogła się dostać do maglownicy i spowodować szuranie czy to coś innego.
Jeśli to maglownica do regeneracji to jaki warsztat polecacie na dolnym śląsku bo jestem z Legnicy lub gdzieś do wysyłki ale naprawde dobry. Nie chce robic super tanio tylko dobrze aby długo działało.
Z góry dzięki za pomoc.
FrozenFlame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 20:11   #2
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Domyślnie Odp: "Szuranie" przy kreceniu kierownica/maglownica? focus mk3 2012 1.6 ecoboost
Problemy z przekładnią najczęściej zaczynają się od uszkodzenia gumowych osłon łączeń maglownicy z drążkami kierowniczymi. W efekcie tego do mechanizmu zębatkowego zaczyna się przedostawać woda i zanieczyszczenia, co powoduje szybki rozwój korozji.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 23:31   #3
FrozenFlame
Model: Ford focus
Domyślnie Odp: "Szuranie" przy kreceniu kierownica/maglownica? 2012 1.6 ecoboost
No i prawdopodobnie tak sie stalo.
Czyli maglownica do regeneracji czy calkowita wymiana??
Stary 29-05-2021, 09:29   #4
mariusz7810
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1,6 EB 134kW 182 KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 44
Odświeżam temat. U mnie słychać było w zawieszeniu popukiwanie coś jak wyrobiony łącznik stabilizatora szczególnie było to słyszalne na kostce brukowej lekkich nierównościach. Po podniesieniu auta i ruszaniu kołami prawo- lewo słychać szuranie dokładnie z maglownicy. Cały zawias został sprawdzony jest OK.
Ktoś regenerował maglownicę w MK3 i ewentualnie gdzie to robić? A może ma ktoś sprawną z niskim przebiegiem.
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
mariusz7810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 19:42   #5
PIOTREK51515
Zarejestrowany: 07-02-2022
Napisał FrozenFlame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CO to było ? ile Cię wyniósł koszt naprawy ?
PIOTREK51515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 09:27   #6
gizyk
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 4
Cześć,
u mnie było podobnie. Przy skręcaniu pod nogami czułem drgania, bez żadnych dźwięków. Przyczyna była banalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dywanik za wysoko powędrował i ocierał o kolumnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gizyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2022, 12:00   #7
PIOTREK51515
O kurde to akurat banał. U mnie akurat to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2022, 12:05   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Zdejmowałeś ostatnio osłonę kolumny kierownicy?
To obejrzyj teraz czy ją dobrze złożyłeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
