Stary 09-02-2022, 21:33   #161
Postów: 17,687
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do hybrydy ...
Do Hybrid jest taki sam jak do "zwykłej" benzyny. W Hybrid TCU 4G były w 2020 montowane fabrycznie.
W Energi i nie takie i nie były...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2022, 16:42   #162
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 239
Jak napisałem , do hybrydy takie ludzie montowali .
W usa w fusion phev do końca produkcji montowane były hs7t-14g087-eh i gwm kg9t-14f642-bc.
W hev były kt1t-14g087-fk i gwm ks7t-14f642-ag
W europejskich są tcu lb5t-14g087-xg/xf i gwm lb5t-14f642-ba , lb5t-14g087-xj i gwm m1gt-14f642-bb ,
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 10-02-2022 o 16:52
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 14:27   #163
bary30
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
Niestety już nie działa.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez bary30 ; 23-02-2022 o 14:30
bary30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 18:33   #164
batk
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Focus C-MAX
Myślałem że to tylko u mnie....
Czyli co? Koniec? Jest jakaś alternatywa?
batk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 18:59   #165
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 239
"Niektóre funkcje planowania ładowania (preferowane czasy ładowania) za pośrednictwem FordPass TM nie są obecnie dostępne, jednak będą dostępne wraz z aktualizacją do lata 2022 r." skopiowane ze strony ford usa.
Czyli wszystkie auta będą działać po aktualizacji w aplikacji fordpass. Ale jeśli masz tcu 3g musisz wymienić na 4g.
Stary 23-02-2022, 19:24   #166
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
nie dokładnie zacytowałeś bo jest informacja dokładnie taka :
UWAGA tylko dla właścicieli Focus Electric: Niektóre funkcje planowania ładowania (preferowane czasy ładowania) za pośrednictwem aplikacji FordPassTM nie są obecnie dostępne, jednak oczekuje się, że będą dostępne z aktualizacją bezprzewodową do lata 2022 r.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 27-02-2022, 19:17   #167
Dysproz
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Ford Fusion Energi
Silnik: 1.999cm3
Czy to oznacza, że po aktualizacji gdzieś do lata będzie można korzystać z FordPass tak jak to było wcześniej z myFord? Appka przestała działać, bo AT&T zamknęło sieć 3G w USA, ale my przecież nadal mamy dostęp. Zastanawiam się czy samochody będą mogły się łączyć po 3G tak długo jak taka sieć istnieje u nas, czy też Ford na dobre przestał obsługiwać komunikację 3G, bo samochody mają coś na kształt kart SIM AT&T z umową międzynarodową.
W USA podobno nie ma problemu wymienić moduł 3G na 4G dla samochodów sprzed 2018 roku za jakieś 300-400$, ale pytałem w serwisie polskim i oficjalnie podobno nie ma czegoś takiego jak usługa wymiany modułu dla samochodów sprzed 2018 - zarówno tych z Polski, jak i USA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, bo fajnie było podglądać przez appkę czy przypadkiem nikt nie odpiął od ładowania samochody ba publicznej ładowarce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dysproz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 19:48   #168
Postów: 17,687
Napisał Dysproz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy samochody będą mogły się łączyć po 3G tak długo jak taka sieć istnieje u nas, czy też Ford na dobre przestał obsługiwać komunikację 3G...
3G "to już przeszłość" - mimo, że u nas jeszcze działa.
Ford "całkowicie zlikwidował" aplikację MyFord Mobile i wszystkie auta obsługuje teraz jedynie przez aplikację FordPass.
FordPass NIGDY nie obsługiwał 3G więc TCU z aut Hybrid/Energi z USA SĄ DO WYRZUCENIA. Nie działają teraz i już nigdy nie będą...
Stary 28-02-2022, 16:19   #169
batk
Jeśli ktoś z okolic Katowic mógłby się podjąć wymiany modemu w C-MAX Energi, to chętnie skorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2022, 12:22   #170
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
wg mnie to tylko kwestia woli Forda - apka w telefonie nie obsługuje bezpośrednio TCU w aucie, tylko otrzymuje/wysyła dane (po gsm lub wifi w zależności co ma ustawione w danym momencie telefon) z/do auta, więc jej powinno być obojętne czy TCU łączy się po gps, edge, umts czy po dial-up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:23.
