![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-02-2022
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Witam, podczas kolizji sterownik uległ uszkodzeniu więc zamówiłem 2 zestaw startowy do focus. Auto odpal ma moc lecz na zimnym silniku zapala się check ( blad grzałki sondy rząd 2 bank 1, oraz sonda rząd 2 bank 2 obwód otwarty) ( moduł rolety wlotu powietrza)
Mój ford posiada tylko 2 sondy, czy zna ktoś sposób na wywalenie sond lub schemat gdzie wychodzą wyjścia sond ze sterownika silnika ? Mój ford to focus 2012 1.6 benzyna, na stanie mam sprzęt forscsn pełna licencja, texa, delphi i inne drobne obd |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Zestaw startowy oznacza PCM i BCM
Wpisałeś swoją konfigurację do BCM? |
#3 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Bump: A i drugie pytanie czy forscan jest w stanie przypisać immo do kluczyka 2 ? Udało mi się zakodować centralny do kluczyka 2 metodą włożyć klucz nr 1 do stacyjki i 4 razy włączyć i wyłączyć zapłon, po tym 2 klucze ratują na centralny zamek lecz tylko nr 1 odpal a 2 wyświetla bald immo. |
#4 | |||
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów
Skąd pewność że PCM jest do tego modelu silnika? Sprawdzałeś to przed zakupem? Błędy sugerują że dawcą był 1.6 Pb 125KM Ti-VCT z dwoma katalizatorami. Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-02-2022 o 08:23 |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Majster się poddał oddał kasę, możemy jakoś wywalić te sondy ?
#6 |
Postów: 9,034
Temat jest do ogarnięcia, ale nie na zasadzie "pytam o 5 rzeczy", dostaję odpowiedź na jedną.
Mam zgadywać na podstawie doświadczenia i domysłów co było, co zostało włożone, co jest skonfigurowane? Niech ktoś inny się bawi w takie podchody, albo dajesz komplet informacji, to może ktoś się tym zajmie porządnie. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: mondeo mk3
Postów: 5
to więc tak zostało wlozeone PCM, BCM, POMPA ABS, I KLUCZYKI. Skonfigurowałem BCM tak jak stary BCM. Typ silnika na nowym był Sigma 1.6 I4 TI-VCT 125ps, a zmieniłem tak jak na starym czyli 1.6 SIGMA TI-VCT 105PD
