Stary 29-01-2022, 14:28   #21
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Immobilizer nie fabryczny , dodatkowy pilot
A jak nie wyłączysz tego alarmu to co się dzieje? Nie kręci rozrusznikiem? Kręci ale nie odpala?
Stary 10-02-2022, 12:17   #22
smoras
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: s max
Silnik: 2.0 Pb LPG
Postów: 20
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie wylacze tego ustrojstwa to nawet convers nie odpala,tzn.pojawia sie tylko logo ford i nic wiecej,zadne kontrolki sie nie zapalaja
smoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 15:49   #23
krizz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Postów: 12
Napisał smoras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam koledzy. Mam pytanie poniewaz w moim aucie posiadam nie fabryczny Immobilizer do ktorego mam niestety tylko jednego pilota ktory niestety juz kilka razy rozlozyl sie na czynniki pierwsze co prawda do tej pory udawalo mi sie go poskladac ale na wszelki wypadek chcialbym dorobic zapasowy.Moje pytanie brzmi czy mozna w tym celu zastosowac samokopjujace piloty dostepne na aukcjach np.taki
czy tez konieczne jest wykonanie takiego pilota w jakims wyspecjalizowanym warsztacie? z gory dziekuje za jaka kolwiek odpowiedz.
Czy możesz zapodać zdjęcie twojego pilota?
krizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 18:56   #24
smoras
Imię: Lukasz
Model: s max
Silnik: 2.0 Pb LPG
Postów: 20
Napisał krizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie oto cudo
Typ Pliku: jpg 20220122_090710.jpg (99.6 KB, 16 wyświetleń)
Stary 12-02-2022, 00:39   #25
krizz
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Postów: 12
Takie oto cudo
Tutaj o systemie
A tutaj jak uzyskać działającego pilota:
Do dodania pilota nie jest potrzebny żaden pilot sparowany z alarmem, tylko dowolny kompatybilny z centralką. Aby zakodować pilot należy (na rozbrojonym alarmie) dwa razy szybko przekręcić kluczykiem w stacyjce (bez rozruchu silnika i bardzo szybko) po czym w trakcie migania diody od alarmu przycisnąć na pilocie równocześnie oba przyciski (lub jeśli pilot ma ich więcej to ten od uzbrajania i rozbrajania) na raz. Dioda mignie raz. Następnie aby przejść do wpisywania kluczyków należy przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy (w zależności od wersji alarmu parametr wpisywania pilotów może być na innej pozycji i należy to najpierw sprawdzić). Dioda zamiga 6 razy po czym zacznie świecić ciągle. Wciskamy pierwszy klawisz na pilocie i czekamy, dioda zgaśnie i zapali się ponownie - robimy to samo z drugim pilotem. Alarm samoczynnie zakończy wpisywanie kluczyków i gotowe. "
Powyższa instrukcja z elektrody.
Miłego weekendu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
