#11 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Mnie to nie dotyczy, ale dzięki za relację. Nie każdy tak robi. Pisze, że problem rozwiązany i milczy.
#12 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Nakręcił bym filmik ale nie ma sensu. Obraz by był cały czas czarny, by wszystko po omacku. A dźwięk to było by tylko piiiiiiiii bo taki kurews.ki dostęp. Opisałem bo u mnie kilku mechaników się nie podjęło, a w ASO wycenili na początek za demontaż i montaż deski 2400 zł do tego jeszcze naprawa usterki i części. a potem oczywiście trzeszcząca deska z połamanymi zatrzaskami. |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2011
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 29
co zabawne - mondeo kombi 2015 2.0... Grzegorzu - czy ja dobrze rozumiem że u Ciebie była to kwestia złego ustawienia silnika względem ustawień klapek? że coś się zablokowało? dzięki za opis! |
#14 | |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
nr z FV to 2168014 SILNIK Ostatnio edytowane przez bartek2504 ; 12-02-2022 o 13:32 |
#15 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
U mnie po dwóch tygodniach usterka powróciła. po kolejnym demontażu silnika zauważyłem że jest on poza swoim zakresem działania. na zewnątrz jest opis kątów działania. Czyli silnik "szedł" za daleko i dlatego się klinował. Po wymianie silnika na sprawny wszystko działa od 3 miesięcy. Jakby ktoś potrzebował posiadam całą nagrzewnicę miejscowość sanok.
#16 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 29
generalnie goscie troszkę przesadzili - jak sami przyznali, ale fajnie widac jak rozebrac wszystko - jest tez czesc pierwsza z robieraniem konsoli Ostatnio edytowane przez ziem ; 24-03-2022 o 01:12 |
#17 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
#18 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2022
Silnik: diesel
Postów: 9
Dostęp do silniczka jest raczej dobry. Trzeba odkręcić poduszkę kolanową i opuścić kolumnę kierowniczą (4 śruby 10). Do tego w mojej wersji na przeszkodzie stał jeszcze moduł podgrzewania kierownicy (2 śruby) i silniczek jest dostępny do wykręcenia. Uważajcie jedynie przy zmianach tryby pracy po odkręceniu silniczka który jest jeszcze podłączony. Rekomenduję odpięcie aku żeby Wam pozycji nie zmienił względem ustawionej klapy w dmuchawie.
W moim przypadku naprawa silniczka nie dawała trwałego efektu bo po jakimś czasie nadal zacinał się. Jego konstrukcja jest rozbieralna. Wada tkwi w źle dokonanym smarowaniu fabrycznym, które brudzi ścieżki elektryczne i silniczek się zacina. W najgorszym przypadku silnik może się spalić. |
#19 | |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 85
co do kolumny to tak jak kolega wczesniaj napisal, 4 sruby i jest na dole. |
#20 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 23-01-2020
Model: fusion
Silnik: 2.5 benzyna
u mnie jest tak że od strony kierowcy grzeje gorącym powietrzem. Odpowiada za to ten silniczek który jest niżej i bliżej sciany gordziowej. Zdemontowałem go, śrubokretem ruszyłem cięgno( zluzowało się). Założylem silniczek i wszystko niby ok, ale po 3 jazdach max + i - znowu sie zblokowało na +. ponowna rozbiórka, odblokowanie. Zauważyłem że chodzi ok do max +21 stopni, później się wychyla na maxa, blokuje i grzeje. Złożyć silniczka w złej pozycji raczej nie da (wchodzi w wypust). Nie wiem w ktorym kierunku iść z naprawą. Ten biały plastik w który wchodzi silniczek jest strasznie luźny, może to przyczyna? |
