Stary 12-02-2022, 17:07   #11
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Domyślnie Odp: Temperatura oleju silnikowego.
Dlaczego sądzisz,że to dpf?
Olej wymieniany co ok.10 kkm ,5w30 .Co drugi dzień do pracy i z powrotem ok.90 km+ jakieś inne wypady.Auto nie pokazuje żadnego błędu związanego z dpf.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 17:54   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
albo inspekcja zle skasowana albo dpf sie ciagle wypala.. stad wentylator..
Sprawdz kiedy sie wypalal ostatnio w forscan, sprawdz poziom oleju w silniku.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-02-2022, 18:31   #13
MŁODZIAK
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Olej wymieniany ok.2 razy w roku.Inspekcję kasuję zawsze tak samo.Olej w silniku zawsze sprawdzam raz lub dwa razy w tygodniu.Bez zmian.Ani za dużo ani za mało.Nie wiem czy będę miał taki PID,żeby zobaczyć datę wypalania.Tam chyba jest tylko procent zapchania.W wentylatorze przecięty fioletowy kabelek i mimo to ciągle chodzi nawet na wyłączonym zapłonie.
A ten czujnik temperatury oleju to wina wentylatora?
Stary 12-02-2022, 18:33   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
procent wypalania jest w polifcie.. w przed bedzie kiedy co ile i czy udane..
fioletowy kabel jest od klimy..wiec klima tez ci juz nie dziala..
No i teraz pisanie ze bledow brak to tez nieprawda.. bo przynajmniej blad p0691 powinien byc.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 12-02-2022 o 18:35
Stary 12-02-2022, 18:50   #15
MŁODZIAK
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Nie pisałem nic o braku błędów.Nie sprawdzałem po przecięciu fioletowego kabelka,ale przed przecięciem wyświetlał się tylko błąd P0480:00-2F .Po ruszeniu wtyczki od czujnika oleju P0692:12-2E.A przez chodzący na max. wentylator wyłączam wtyczkę i klima tak nie działa.Leci tylko ciepłe powietrze.Wyskoczył jeszcze błąd czujnika oleju.Ale nie pamiętam kodu.
Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 12-02-2022 o 18:57
Stary 12-02-2022, 18:57   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
p0480 to blad wentylatora.. uszkodzona wiazka pewnie na rozwidleniu Y pod filtrem powietrza.. p0692 rowniez..
Stary 12-02-2022, 19:10   #17
MŁODZIAK
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Wiązka sprawdzona od wtyczki wentylatora do nadkola gdzie idą kable do komputera.Wentylator sprawdzony-na krótko załącza i rozłącza.Przekaźniki sprawdzone,czujnik płynu wymieniony.Moduł oddawany do elektryka-twierdzi,że wszystko ok.Chyba jeszcze raz oddam moduł dla kogoś innego.
Znalazłem tylko takie coś.Auto na włączonym zapłonie i po odpaleniu.Wolne obroty.Jedyny błąd to P0480.
Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 14-01-2024 o 15:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
