Stary 13-02-2022, 17:31   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: podświetlenie nóg gdy brak w GEM pinów
Tak, ale takie GEM kosztują jakieś 200zł.
Stary 13-02-2022, 17:37   #22
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
To muszę poszukać, może coś taniej uda się trafić a być może jeszcze jakąś opcję odblokuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xans997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 17:43   #23
Antej
Postów: 9,034
Myślę że są droższe, ale szukaj, ja podałem cenę swojego.
Stary 10-04-2024, 12:14   #24
saper13
Avatar saper13
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo MK IV 1.6 Ecoboost
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Oświetlenie nóg Focus MK2 lift
Tak dla przypomnienia, bo połapać się w tych opisach to wielkie wyzwanie, macie tu opisane według schematu.
ODPINAMY KLEMĘ PLUSOWĄ AKUMULATORA
Co spowoduje wykasowanie kodu do radia
Ewentualnie wyciągamy bezpiecznik F 104 przed przystąpieniem do pracy, jest na naszej skrzynce GEM.
1. Wyciągamy całą skrzynkę GEM, która jest nad nogami pasażera, pod schowkiem i odpinamy niebieską kostkę po lewej stronie opisana na schemacie, jako C102 duża niebieska kostka, nie pomylić z małą wąską niebieską.
2. Następnie wyciągamy czerwoną wsuwkę trzyma ona piny, malutkim śrubokrętem podważamy zatrzaski i wyciągamy pin nr 35 są to połączone razem dwa przewody, które prowadzą do poszczególnego gniazda żarówki i są to przewody plusowe, oraz pin 41 dwa przewody prowadzące do poszczególnego gniazda i są to przewody minusowe. Po wyciągnięciu składamy niebieską wtyczkę i podpinany do modułu GEM, pracę na wtyczce zakończone. (Jeśli będziemy lutować to można odciąć bez rozbierania wtyczki)
3. Następne wyciągamy wtyczkę czarną po lewej stronie czarna nad omawianą niebieską, mowa o module GEM samochodu Focus MK2 lift, opisana, jako C98.
4. Musimy dopiąć wyciągnięte, lub dolutować ucięte przewody 35 i 41 z wtyczki C102 do środkowego rzędu wtyczki C98 czarnej, (łącząc z przewodami od góry, licząc 2 oraz 4 „od zatrzasku blokady”). Są to piny 7 plusowy i 13 jest minusowy (sterowanie) i są to przewody odpowiedzialne za oświetlenie wnętrza, dopinamy do istniejących przewodów nasze przewody. Pamiętajcie o odpowiednim połączeniu, polecam ściągnięcie kawałka izolacji z przewodów, które są już w kostce C98 odcięcie końcówek z przewodów uwolnionych z kostki C102 i przylutowanie.
5. Osoby, które nie posiadają fabrycznych oprawek z przewodami do oświetlenia nóg mogą w to miejsce śmiało zabudować inne oświetlenie w innych oprawkach, dopasowując wedle uznania. Pamiętając, że oświetlenie trzeba podłączyć do wtyczki C98 na piny 7 i 13( nie wiem jak z polaryzacją przy oświetleniu typu LED)
6. Podłączenie w obu przypadkach jest połączeniem równoległym, sterowanym przez ten sam przekaźnik zabudowany w module GEM i zabezpieczone bezpiecznikiem F104 10A którego nie wymieniajcie na 15A.
7. W wyższej opcji GEM z tego samego źródła poprowadzone są ścieżki na obydwie kostki niebieską C102 zasilającą oświetlenie nóg, schowka i czarną C98 zasilającą oświetlenie kabiny. Więc nie jest to przeróbka, która wpływa w znaczący sposób w instalację elektryczną oświetlenia i ma jakikolwiek wpływ na zwiększenie obciążenia poboru prądu na danej linii.
Jest to zrozumiałe, czy masło maślane?
Mondeo Mk l, Mk II, MkIII, Mk IV, Mk IV
Focus Mk II
saper13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2024, 09:27   #25
saper13
Avatar saper13
Silnik: 1,6
Postów: 19
Najprościej kupcie takie specjalne bajpasy do bezpieczników i życie staje się prostsze. Tym ustrojstwem przepinanie i podłączenie oświetlenia pod oświetlenie kabiny stanie się proste i przyjemne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Focus Mk II
oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
