Stary 13-02-2022, 10:52   #2051
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
MK4 jest generalnie niechlujnie i cieniutko malowany. ja mam różne wartości na standardowym niebieskim lakierze bez dopłaty, znajomy w innym nadwoziu i silniku i kolorze z dopłatą to samo. Kazałem sobie wpisać wartości przy odbiorze. w MK3 w tym samym kolorze mam wartości są o wiele lepsze i jednakowe praktycznie
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 19:13   #2052
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silnikach innych niż 2.0 EcoBlue, skrzynia A8 jest "okej". Nie ma szału, nie ma też dramatu (przynajmniej po apdejcie, który pojawił się w okolicach października 2019). Robi co do niej należy. Biorąc pod uwagę, że manuale też świetne nie są i lubią sobie stukać, śmiało można się decydować na A8 (chociaż "poleceniem" bym tego nie nazywał).
BTW, w moim 2.0 EcoBlue A8 po naprawie którą tu gdzieś opisywałem (dokręcenie czujnika ciśnienia oleju), też jest znacznie lepsza niż wcześniej - ale nadal poniżej "okej".
Ktoś może jednak jeździ 1.5 ecoblue w połączeniu z 8AT i coś więcej napiszę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 20:17   #2053
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: 1.0 EcoBoost mHEV 155 KM
Rocznik: 2025
Postów: 329
Masz doświadczenie z tą skrzynią w innych silnikach oprócz 2.0 EcoBlue?
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 20:37   #2054
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem okazję pojezdzic trochę 1.5 ecoboost, gdzie zachowywała sie przyzwoicie i krótką chwilę 1.5 ecoblue, gdzie była trochę mniej kulturalna niż w benzynówce, ale nadal lepsza niż w 2.0 ecoblue.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 13:35   #2055
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Nic dziwnego bo to różne skrzynie są. Z pamięci nie powiem czy 2 czy nawet 3 różne.
W moim aucie (1.5 EB) jest 8F24 i jest to bardzo przyjemna skrzynia.
Kilak razy już opisywałem wrażenia na podstawie posiadanych wcześniej Aisina i ZF.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 14:11   #2056
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a one się przypadkiem nie różnią tylko poszczególnymi przełożeniami, ewentualnie przełożeniem głównym?
Stary 14-02-2022, 20:02   #2057
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Nie wiem na ile to źródło jest prawdziwe
Wynika z niego, że 8f35 i 8f40 mogę być mocno spokrewnione, jednakże 8f24 to zupełnie inna konstrukcja.
Potwierdzałoby to zupełnie odmienne nasz zdania odnośnie A8.
Ps. Odnośnie skrzyni i silników.
1.5 Ecoboost 8f24
1.5 Ecoblue 8f35
2.0 Ecoblue 8f40
Ostatnio edytowane przez blablawla ; 14-02-2022 o 20:13
Stary 14-02-2022, 21:31   #2058
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
W sumie ciekawe materiały.
Stary 18-02-2022, 10:04   #2059
Tomasz76
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Focus Active X FL
Silnik: 1.0 hybrid mhev 155KM A7
Rocznik: 2023
Postów: 0
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że nie. śmiać mi się chce, jak ludzie się tu łudzą, że dostaną auto po 4 msc. ja czekałem 7 msc i to 2 lata temu.
Na Twoim miejscu za wcześnie bym się nie śmiał, ponieważ dzisiaj dostałem informację o wstępnej dacie produkcji na marzec. Przypominam, że zamawiałem Focusa w połowie stycznia.
Tomasz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 10:42   #2060
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
tylko, że fabryki wstrzymane, artykuły są na niemieckich portalach - zobacz temat Facelift MK4.
nie mówiąc o tym, że wstępna data produkcji nic nie znaczy - ja miałem zmienianą 3 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
