Stary 14-02-2022, 18:48   #1
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 24
Domyślnie Brak mocy - nie pracuje turbina
Witam. Może ktoś da mi wskazówki jak opiszę występujący u mnie problem.
Jakiś czas temu zauważyłem, że focus mk2 2.0tdci gorzej jedzie lecz ciężko było mi to zweryfikować. W trasie upewniłem się, samochód zdecydowanie gorzej przyśpieszał od 3 biegu i słabo wkręcał się na obroty powyżej 3tys., aż pewnego razu dosłownie tragedia, zupełny brak mocy i jakby brak pracy turbiny. WIzyta u elektromechanika, błędy doładowania i okazało się, że był pęknięty wężyk przy turbinie, jak wracałem przy przyśpieszaniu było słychać, że turbina pracuje. Wydawałoby się, że wszystko jasne ale gdy jechałem do Warszawy sytuacja zaczęła się powtarzać. Dodatkowo podczas mocniejszego przyśpieszania cułem jakby falowanie, czyli samochód na zmianę przyśpieszał troszkę lepiej i gorzej. Jak zgasiłem i odpaliłem ponownie to moc wracała by po chwili znowu zniknąć. Zawróciłęm do domu i wtedy wywaliło check'a.
Dalej sprawą zajmował się mój ojciec, odstawił samochód do mechanika. Wymienione dwa elektrozawory (jeden od turbiny a drugi szczerze mówiąć nie wiem od czego, wiem że jest też przy EGR ale to przecież bez sensu xd), czujnik przy gruszce turbiny i jakiś czujnik temperatury, który podobno wskazywał -20. Ojciec przywiózł mi samochód do Wawy i twierdził, że przez te 100km było w porządku. Jednak już pierwszego dnia jak ja jechałem, to znowu ten brak mocy po chwili (chwilę jakby było ok. ale nie jestem pewny bo nie gazowałem na zimnym silniku).
No i 1200zł wydane na marne. ktoś ma pomysł co może być realną przyczyną? Mechanikom już przestaję wierzyć. Chcę sobie podłączyć sam Forscan'a żeby zobaczyć czy są błędy. Jaki kabel zamówić?
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 22:05   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Domyślnie Odp: Brak mocy - nie pracuje turbina
Weź Viakena stn1170.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 22:13   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
odczytaj błędy obecne
Stary 14-02-2022, 23:53   #4
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
Inne tańsze interfejsy się nie sprawdzą? Nie planuje wgrywać jakichś parametrów czy w czymś regularnie grzebąc. Chcę tylko odczytać błędy lub ewentualnie zobaczyć coś, co może mnie jako laika nakierować na problem. Ale jeśli faktycznie inne kable działają gorzej to jestem w stanie kupić także ten.
Widzę np. coś takiego jeszcze:
oraz
Stary 15-02-2022, 06:57   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Teoretycznie się sprawdza ale viakena łatwiej później upłynnić bo to zwyczajnie solidny i sprawdzony produkt
Najważniejsze żeby był hscan i mscan
Stary 18-02-2022, 11:07   #6
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
Na zdjęciu widoczne błędy jakie odczytałem z komputera:
Jeśli macie wskazówki co jeszcze sprawdzić to piszcie. Po południu może spróbuje wykasować błędy i przejechać się kawałek żeby zobaczyć kiedy i jakie wskoczą ponownie oraz czy bez błędó samochód będzie przez jakiś czas dobrze jechał.
Może zmierzyć jakieś parametry. Jest ich tak dużo że niestety nie wiem narazie, które mogą na coś nakierować.
Do tej pory wymieniony elektrozawór przy turbinie, czujnik kopiowania i czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Stary 18-02-2022, 11:35   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Skasuj błędy i zobacz co wyskoczy, tak żeby mieć czysty obraz tego co się aktualnie dzieje z autem
Stary 18-02-2022, 18:18   #8
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
Skasowałem błędy i po tym nic się nie poprawiło. Następnie przez prawie godzinę jeździłem po Wawie sprawdzając co pierwsze wyskoczy i kiedy no i nic się nie pojawiło, żadnego błędu.
Co ciekawe, mniej więcej pod koniec moich testów pojawił się moment, że samochód odzyskał moc i chodził normalnie. Przygazowałem wtedy kilka razy i zatrzymałem się żeby sprawdzić odczyt. Błędu żadnego a po ponownym odpaleniu znowu brak mocy.
PS. Nie wspominałem o tym chyba wcześniej ale powyżej 2tys. obrotów i przy hamowaniu silnikiem od dłuższego czasu słyszę z przodu brzęczenie/buczenie, który kiedyś uznałem za efekt jakiegoś słabego złożenia po tym jak mechanik wymieniał mi miesiąc temu świece żarowe i rozbierał podszybie. Teraz już sam nie wiem co jest przyczyną tego dźwięku.
Stary 18-02-2022, 18:43   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
No to moim zdaniem ciągle wadliwe jest sterowanie turbo. Może wężyk gdzieś jest luźny i jak "zassie" to chwilę jest ok, a potem znowu gdzieś ucieka i mocy brakuje? Miałem tak u siebie (no ale ja miałem błędy). Wężyk się stopniowo zsuwał z króćca i coraz częściej pojawiały się błędy aż w końcu spadł zupełnie i zrobił mi się 1.6 DCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2022, 22:05   #10
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
Przede wszystkim mam nadzieje że to nie będzie wina samej turbiny. ALe chyba wtedy nie byłoby takich przypadków, że czasami chodzi dobrze.
Możecie mi podpowiedzieć gdzie mogę ewentualnie poszukać nieszczelności. Narazie jak się przyglądałem to niestety nic nie zauważyłem.
Może mógłbym jeszcze zrobić jakieś odczyty/wykresy z komputera, jeśli mi podpowiecie co warto sprawdzić.
brak mocy tdci , focus mk2 , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
