Stary 05-05-2021, 07:48   #41
miglanz
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Woda w bagażniku, mocowanie przelotki
Czy ktoś wie jak zdemontować to ustrojstwo (mocowanie przelotki). Prawdopodobnie cieknie mi tamtędy woda. Przy próbie poprawienia przelotki, ta wysunęła się całkowicie.
Ford mondeo mk4 2008 rok, 2.0 benzyna.
Paweł
Typ Pliku: jpg 20210504_212054.jpg (98.2 KB, 230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210504_211557.jpg (96.7 KB, 221 wyświetleń)
miglanz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 10:14   #42
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, mocowanie przelotki
Napisał miglanz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
Trzeba użyć silikonu. Było o tym już na forum więc nie trzeba zakładać kolejnego tematu. Tr,dba poszukać.
Stary 23-05-2021, 11:06   #43
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 136
Domyślnie Odp: woda w bagażniku
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś pomysły pozdrawiam
Przede wszystkim poczytaj to co ludzie napisali wcześniej w 4 stronach tego tematu. A znajdziesz odpowiedź. Wygodnicki się znalazł.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 11:22   #44
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ale chłopie masz zapłon��. Cytowany post z przed ponad pół roku. Ale rację masz.
Stary 25-05-2021, 08:42   #45
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
U mnie niestety po uszczelnieniu tych kratek do odpowietrzenia dalej to samo.... nie wiem skąd się ta woda już zbiera...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 18:02   #46
tkactwo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-02-2022
Domyślnie 1.6Ecoboost przecieka woda od prawej strony bagażnika i kabiny.
Witam, tak jak w temacie mam problem z przeciekającą wodą z prawej strony auta jak by woda leciała od lampy z prawej strony . Niestety na lampie tylnej nie widzę, żadnych uszkodzeń nwm jak się za to zabrać, czy macie może jakieś porady? Dzięki i pozdrawiam
tkactwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 20:56   #47
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 24
Wyjąć przelotki, wyczyścić styk gumy i blachę, nałożyć uszczelkę w płynie i złożyć. W kombi woda dostaje się czasem przez 3 światło stopu
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 20:45   #48
Pablo-87
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Przelotki uszczelnione, kratki pod zderzakiem również, mimo to dalej gdzieś leci woda Górą już raczej nie bo filc pod plastikami już prawie wysechł. Patrząc pod wnęki pod lampami blacha jest sucha ale mokro jest na całej długości filcowej osłony boczka przy krawędzi z podłogą bagażnika (zarówno z prawej i lewej strony). Mokra jest również dojazdówka. Macie jakieś przypuszczenia którędy może dostawać się woda do bagażnika? Jutro spróbuję ściągnąć zderzak i sprawdzić czy uszczelniłem dobrze kratki bo wydaje mi się, że to tamtędy dostaje się woda. Nie mam już pomysłu skąd ten przeciek.
Edit:
Od ostatniego posta w bagażniku mam już sucho. Problemem okazała się nie do końca wyschnięta wykładzina bagażnika.
Ostatnio edytowane przez Pablo-87 ; 25-08-2022 o 12:08 Powód: Rozwiązanie problemu
Pablo-87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2023, 17:10   #49
SzymonGie
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: TDCI 1,8
Dzięki za wszystkie porady! Spisałem je na kartce i jutro lecę wszystko sprawdzać bo zaczęło mnie to już niepokoić. Dam znać co u mnie było przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SzymonGie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 19:18   #50
zwolak93
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 31-03-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2 tdi
Witam.
Zmagam się od dłuższego czasu z wodą w bagażniku.
Zostało już uszczelnione wszystko:
-Gumowe osłony przewodów klapy bagażnika (prawa i lewa strona)
-Wentylacja pod zderzakiem ( prawa i lewa strona)
-Dla zasady również uszczelniłem te otwory w karoseri którędy wlewała się woda od tych wentylacji
Woda wciąż pojawia się z prawej strony (z strony pasażera)
Z tego co zauważyłem woda pojawia się z okolic lampy( górnej części lampy lub karoserii)
Czy macie jakieś propozycję na co można zwrócić?
zwolak93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
