Stary 16-02-2022, 19:14   #1
pesymista
Zarejestrowany: 02-12-2018
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Czy ta rura plastikowa na zdjęciu powinna być tak jak na zdjęciu
Czy ta rura plastikowa na zdjęciu powinna być tak jak na zdjęciu czy może ma być gdzieś wpięta? Jeżeli ma być wpięta to czy możecie powiedzieć w którym miejscu? [
Typ Pliku: jpg 20220205_201440.jpg (94.8 KB, 119 wyświetleń)
pesymista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 20:15   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Czy ta rura plastikowa na zdjęciu powinna być tak jak na zdjęciu
Chwytak, strumienica powietrza do filtra. Powinna być zamocowana do puchy na takie wsuwki.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 22:50   #3
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Od strony kabiny z dołu do filtra powietrza jedna strona a ten fragment który widać powinien wejść głębiej do przodu przy reflektorze, nie powinno być widać wlotu.
Odkręcasz przewód dolotowy powietrza + wyczepienie kabli czujnika i powinna wyjść w całości z obudową filtra powietrza. Jest na 3 wciski gumowe, żadnych śrub i masz wszystko na wierzchu.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
