Stary 17-02-2022, 15:10   #1551
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Daj to lepiej komuś do zrobienia.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 15:22   #1552
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Poczytam więcej i sam to ogarnę. Niemożliwe, żeby to było aż takie rocket science. Nigdy tego nie robiłem, to fakt. Natomiast biorąc to pod uwagę i czytając dokumentację od programu chyba ciężko o inny wniosek niż taki, że na mojej wersji nie jestem w stanie zrobić upgrade?
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 15:25   #1553
Sławek1977
Postów: 357
Ściągnij program, wpisz aktualną wersję, wybierz pliki zaproponowane przez program, poczekaj na ściągnięcie na pendrive, włóż pendrive do auta i tyle. Po co komplikujesz sobie życie.
Stary 17-02-2022, 15:37   #1554
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Jasne. A to też mam zrobić (pkt 5 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] --> Once fully booted go to Settings > General > Master Reset, this will clear a lot of bugs and other incorrect information and will be the first thing I tell you to do if you have any issue.
Stary 17-02-2022, 16:24   #1555
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
A jak na dzień dzisiejszy jest z tym niekompatybilnym hubem?
Mam mk3 z końca 2016 z 3.0.20204 oryginał w aucie
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 16:33   #1556
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Ja zrobiłem reformat z 3.0 na 3.4, wszystko działa, także nie wiem o jakim hubie mówisz. I tak, robiłem master reset po aktualizacji
Stary 17-02-2022, 20:25   #1557
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Rozchodzi się o rodzaj panelu gdzie jest USB
Stary 17-02-2022, 20:30   #1558
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Ale jego się wymienia przy zmianie Sync2 na Sync3, przy aktualizacji nic nie trzeba wymieniać
Stary 17-02-2022, 21:15   #1559
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Właśnie chyba nie, bo od 17 roku nie trzeba, gdzieś na cyjan jest też info
Stary 17-02-2022, 21:17   #1560
Postów: 18,052
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy aktualizacji nic nie trzeba wymieniać
Owszem, "nie trzeba wymieniać mediahuba" jeśli faktycznie NIE TRZEBA. A "trzeba wymienić mediahuba" jeśli jest np. "jest stary i nie obsługuje Apple CarPlay"... Częściej się spotyka takie, co "już obsługują, ale i tak są stare" - czyli generują w wersji 3.4 błąd "ten mediahub jest nieobsługiwany"...
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
