Stary 18-02-2022, 07:57   #1561
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 36
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jego się wymienia przy zmianie Sync2 na Sync3, przy aktualizacji nic nie trzeba wymieniać
Jeśli mówimy o Focusie to jeśli masz w podłokietniku usb z karta SD itd to musisz wymienić na samo USB.
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 08:20   #1562
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
No a karta była przy fabrycznym Sync2
Stary 20-02-2022, 19:19   #1563
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Jest polski język po update z 3.0 na 3.4 przez cyanlabs?
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 19:19   #1564
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Jak ściągniesz plik językowy, to jest.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 19:32   #1565
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem. Skąd można pobrać wspomniany plik? Patrzyłem w tym programie i sekcję ford hub na cyanlabs. Nie znalazłem.
Stary 20-02-2022, 20:02   #1566
Sławek1977
Postów: 357
Wszystko jest dostępne przez program.
Stary 20-02-2022, 21:08   #1567
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Robiłem właśnie taką aktualizację i potwierdzam, że jest język polski. Tak na prawdę pobierasz program, podajesz wersję oprogramowania którą posiadasz, wybierasz jaką wersję chcesz zainstalować i nie zmieniając żadnych dodatkowych opcji, otrzymujesz pendrive gotowy do aktualizacji. Banalna sprawa.
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 21:17   #1568
Sławek1977
Postów: 357
Nie taka banalna, bo jak okaże się, że w Sync masz za mało pamięci, to zamiast nowej wersji zobaczysz czerwony ekran z napisem error, lub w lepszym przypadku nie będzie ojczystego języka.
Program proponuje pliki- sam decydujesz czy wgrywasz wszystkie czy wybierasz co potrzeba.
Stary 21-02-2022, 21:05   #1569
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Wziąłem wszystkie pliki i wersję europejską. Oczywiście bez map.
Stary 18-03-2022, 14:47   #1570
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Drodzy forumowicze, ktoś może mi po VIN sprawdzić wersje SYNC3?:
WF0DXXWPCDHB28773
Mam radio z navi i DAB, podjerzewam że mogę walić mapę europy i sync 3.4 19XX build tak jak miałem w poprzednim, a build 19XX bo pamiętam że wyższe buildy miały taki patent, że jak wcisnąłem nastepna piosenka przyciskiem na radiu, to przeskakiwał o dwie i miałem problem że obraz kamery był przyciemniony. Na 3.4 19XXX wszystko smigało
//////EDIT
Widziałem w changelogu, że wszystkie problemy w najnowszej dostpenej wersji są rozwiązne, czyli jak rozumiem mogę lecieć do najwyższej możliwej wersji 3.4.2XXX?
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 18-03-2022 o 14:58 Powód: info
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
