Stary 20-02-2022, 15:16   #1
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Question Olej w filtrze powietrza, pęknięty przewód elastyczny powietrza
Witam wszystkich,
Tak jak wspominałem już w jednym z wcześniejszych postów, jestem od niedawna posiadaczem Forda Fusiona z silnikiem 1.6 TDCi.
W ostatnich dniach oddałem auto do serwisu na sprawdzenie (dogłębniejsze niż przed zakupem) co w najbliższym czasie w moim 15-latku trzeba będzie zrobić - co pilniejsze, a co może jeszcze chwilę poczekać.
Diagnoza serwisanta jest na tą chwilę następująca:
- pęknięta guma przewodu elastycznego powietrza (nr części: 1449592)
- możliwe uszkodzenie odmy olejowej (nr części: 1479837) lub uszczelniaczy zaworowych co powoduje zalewanie filtra powietrza olejem
Ponieważ jest to mój pierwszy samochód z silnikiem Diesla, prosiłbym o opinię jak poważne są to usterki oraz na jakie ewentualnie jeszcze elementy zwrócić uwagę przy ich naprawie? Jaki powinien być realny koszt takiej naprawy?
Pozdrawiam i liczę na pomoc dla nowicjusza z Fusionem od bardziej doświadczonych użytkowników.
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 17:57   #2
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Domyślnie Odp: Olej w filtrze powietrza, pęknięty przewód elastyczny powietrza
Jeszcze tak dopytam czy można ten element
Napisał MaRo88PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doraźnie - auto do mechanika trafi w pierwszym tygodniu marca - zabezpieczyć np taśmą teflonową + srebrną aby zniwelować zachlapywanie klapy silnika oleistą mazią?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:39.
