![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
Podczas jazdy autostradą, nagle silnik stracił moc i zaczął pracować nierówno, tak na 3 cylindry, tak dokuczliwie, że dałem sobie spokój z dalszą jazdą
Silnik 1.8 Duratec 125 KM. Wczesniej zdarzało się poszarpywanie i nierówna praca silnika, ale nie aż taka na 3 cylindry. Podejrzewam jedną z cewek. Stało sie to wczoraj w nocy na A4, w odleglości 50 km od domu. Auto zostawione jest na stacji benzynowej. Na szybko zamówiłem komplet świec Boscha i cewek Magnetii Marelli. Po pracy podjadę tam i wymienię. Ale czy taka diagnoza jest trafna? Focus, dopiero tydzień w moich rękach, więc nie poznałem go jeszcze. Ostatnio edytowane przez FFpiotto ; 21-02-2022 o 11:04 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Może być mnóstwo powodów, poziom płynów sprawdziłeś?
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
Olej w silniku był wymieniany 2 dni wcześniej.
Płyn chłodniczy OK. Nie dymi się z wydechu Aktualizacja: Wymienione wszystkie świece i cewki i dalej pracuje na 3 cylindry. Kolejna aktualizacja: Zalewa jedną świecę. Auto przetransportowane lawetą do warsztatu. Wstępna diagnoza: 1. Brak kompresji na 2 cylindrze. Podobno zawór/zawory wypalone? 2. Na pozostałych nierówna kompresja. 3. Cylindry zaolejone, że kamerką nic nie widać w środku. Ostatnio edytowane przez FFpiotto ; 22-02-2022 o 18:15 Powód: nowe okoliczności |
