04-02-2014, 16:24 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) zaniża
Witam wszystkich,mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej,mianowicie zaniża mi on prawidłowe wartości o jakieś 3-4 stopnie ale zawsze niżej,wiec,czy może mi ktoś napisac czy jest możliwośc jakiejś korekty tego czujnika(regulacja)i gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik(fusion 1560cm,tdci,2008 może jakaś fotka umiejscowienia jeśli ktoś takową posiada,dziekuję z góry za pomoc,pozdrawiam wszystkich,r.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-02-2014 o 16:32 |
13-02-2014, 06:10 | #2 |
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia) zaniża wymienić ?
Witam . Wymienić czujnik, nie kosztuje dużo, łatwo się wypina, a schowany pod przednim zderzakiem na belce mniej więcej w osi siedzenia kierowcy.
16-12-2014, 13:02 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Witajcie - i pozwólcie że odświerzę....
Mam pytanie w delikatnie innej kwestii samego czujnika temperatury. A mienowicie, czy wie ktoś co trzeba kupic i jak zamontować by mieć wskaźnik temperatury zewnętrznej w Fusionie? W sumie nie mam pojęcia jak i gdzie to się powinno wyświetlać ... - moze mi ktoś przybliży albo poda fotkę. Wwyświetlacz mam oryginallny, który pokazuje ile mogę zrobić jeszcze na zbiorniku paliwa kilometrów, kilometry dzienne i kiloemtry przejechane ogółem. A jak nadusze prawy bolec to wyskakuje godzina, która musze ustawiać radiem. To tak by przybliżyć sytuację. Dzięki za wszelkie odpowiedzi ... Pozdrawiam |
23-04-2018, 13:30 | #4 |
Zarejestrowany: 22-04-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Czy mieliście podobne problemy jak w pierwszym poście. Ciekawy jestem czy wymiana czujnika usunęła problem zakłamanego pomiaru i czy taki uszkodzony czujnik ma wpływ na pracę klimatyzacji. I może jak to nie za wiele , gdzie jest ten czujnik i jak go wymienić. Pozdrawiam |
24-04-2018, 07:00 | #5 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Aby wymienić czujnik musiz zdjąć przedni zderzak. |
24-04-2018, 11:15 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Wielkie dzięki za odpowiedź
12-03-2021, 17:35 | #7 |
Zarejestrowany: 29-09-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 10
14-02-2022, 22:02 | #8 |
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Czujnik temperatury zewnętrznej oraz pisk spod maski
Witam serdecznie,
Można powiedzieć że formalnie od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Fusiona. Wcześniej miałem okazję jazdy testowej tym autem oraz sprawdzenie go w diagnosty. Na moje oko przeciętnego użytkownika czterech kółek oraz po sprawdzeniu najważniejszych elementów w warsztacie auto zostało zakupione. Dzisiaj miałem nim pierwsze dłuższe jazdy i zauważyłem 3 problemy. 1) Wskaźnik temperatury zewnętrznej wskazuje cały czas -38 stopni oraz świeci się czerwona śnieżynka oznaczająca mróz - podejrzewam że zapewne uszkodzony lub odpięty jest czujnik temperatury zewnętrznej. 2) Wcześniej jeżdżąc tym autem tego nie słyszałem, ale dzisiaj zauważyłem że z komory silnika słychać coś w rodzaju delikatnego, ciągłego pisku. Po próbie zlokalizowania sądzę że dochodzi z niewielkiej brązowej kostki nad lewym przednim nadkolem. Czym jest ten element? Jaką usterkę może sugerować taki dźwięk? 3) Jak dobrać się do systemu (elektrycznego) podnoszenia szyby przedniej lewej ponieważ silniczek ma problem z domknięciem szyby do samej góry? Posiadane prze zemnie auto to dokładnie ta sztuka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
22-02-2022, 00:56 | #9 | |||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej oraz pisk spod maski
Na początek jednak sprawdź same drzwi, że coś blokuje szybę od góry? |
22-02-2022, 16:54 | #10 | |
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nad lewym nadkolem za lampą. Wydaje mi się, że z niego dochodzi delikatne, ciągłe piszczenie / gwizdanie. |
