Stary 25-02-2022, 17:37   #2841
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
...Pamietaj ze klawisze i wiązka nie pasuja do auta z profilu,czyli w takim przypadku możesz nawet nie zaczynac wymiany.
poczekamy, zobaczymy co handlarz z tej aukcji przyśle
Precyzja komunikacji to jest "szczególny dar". Nie każdy najwyraźniej ją posiada...
1) Podane dotychczas było jedynie zdjęcie KOMPLETU PRZYCISKÓW Z WIĄZKĄ.
Wszyscy odnosili się w związku z tym do tego co widać na owym zdjęciu oraz do tego jakie jest auto w profilu.
2) Dostępne i wskazane powyżej informacje jednoznacznie pozwalają stwierdzić, że TO CO WIDAĆ NA ZDJĘCIU PASUJE DO AUTA Z PROFILU BEZ PROBLEMÓW (za wyjątkiem tego "urwanego kabelka" - ale to jest omówiony już "drobiazg").
3) Jeśli się wie coś więcej ponad to co zostało powyżej napisane:
- np. jest się wystawcą owej aukcji na przykład...
- albo z "innych źródeł" ma się informację, iż zamawiający "zamierza przysłać klawisze bez wiązki"
to po prostu TRZEBA TO JASNO I ZROZUMIALE NAPISAĆ.
Stary 25-02-2022, 18:06   #2842
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Czekamy aż kolega posiądzie dar jasnej i zrozumiałej komunikacji.
Zwlaszcza kiedy kolega skaża całe forum swoimi postami w stylu "wiem,ale nie powiem"
Wszystkie dane wynikają z treści posta i są dostępne dla każdego średnioogranietego użytkownika internetu.
Na zdjęciu widać opis M4 Lift, reszta jest dostępna w źródle zdjęcia.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-02-2022 o 18:15
Stary 25-02-2022, 19:13   #2843
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
I co z tego, że jest napis "lift" na przyciskach? Od dawna wiadomo, że każde przyciski z OFF działają w "przedliftach", "międzylifach" i "polifach".
I skąd pewność, że autor ostatniego zapytania wstawiając zdjęcie nie traktuje go, jako poglądowego? Napisał przecież w pytaniu, że już przyciski ma. I z wiązką.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2022, 19:54   #2844
Postów: 18,051
...Na zdjęciu widać opis M4 Lift, reszta jest dostępna w źródle zdjęcia.
Wydawało mi się niemożliwe, że Kolega jest aż tak "niedouczony", że to akurat w przypadku TYCH klawiszy nie ma dokładnie żadnego znaczenia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"OFF" jest "uniwersalny" (w zakresie funkcjonowania, choć różni się długością kabelków klaksonu...) - "przed-/między-/poliftowy...
Okazuje się, że można jednak tego nie wiedzieć...
ZADZIWIAJACE!
Stary 25-02-2022, 20:09   #2845
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To - żeby napisać jeszcze dobitniej - dopiszę, że przyciski z OFF są de facto "przedliftowe", o czym świadczy ich numeracja. Jeśli jeżdżą w przedliftach (a precyzyjniej - w autach z przedliftową kierownicą i poduszką kierownicy), to są sparowane z przedliftową wiązką, a jeśli jeżdżą w poliftach (poliftowa kierownica i poliftowa poduszka kierownicy), to sparowane są z poliftową wiązką. Ot i cała filozofia.
Stary 21-04-2022, 08:27   #2846
Gregorz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2019
Silnik: 2,0
Postów: 4
Cześć wszystkim, również domontowałem tempomat do mojego polifta, Duratec 2.0 benz.'11
Tempomat działa prawidłowo, wyświetla również informacje na converse+
Nie działa mi natomiast pomimo aktywacji limiter.
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem, całkowity brak reakcji na guzik limiter ON/OFF.
W Forscan ustawione opcje - tempomat i z ASL (opcja limitera). Po aktywacji tempomatu i limitera nie pojawiają się żadne błędy DTC.
Co ciekawe, w forscan jak robię test przycisków to działają wszystkie poza on/off tempomatu i limitera (on/off tempomatu jednak działa), tylko że w forscan mam je pod nazwą CC_ON i CC_OFF, może innej nazwy dla tych przycisków powinienem szukać?
Brakuje mi pomysłów, coś doczytałem że benzyna w duratecu nie musi działać z limiterem, ale ludzie je montowali, ostatnio również że to może być efekt międzylifta, ale czy na pewno w tym roczniku?
Ostatnio edytowane przez Gregorz ; 21-04-2022 o 08:29
Gregorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 08:31   #2847
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Gregorz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa mi natomiast pomimo aktywacji limiter. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem, całkowity brak reakcji na guzik limiter ON/OFF.
285 stron informacji i dalej takie pytania/problemy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !!! W Twoim aucie limiter działać nie będzie!!!!!
Ostatnio edytowane przez Parch ; 21-04-2022 o 08:45
Stary 21-04-2022, 08:34   #2848
Gregorz
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0
Postów: 4
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie za dużo tych stron i co chwila co innego - czyli Duratec jest problemem tak jak wyczytałem?
Dzięki za potwierdzenie, przynajmniej nie będę już za tym latał, ważne że tempomat działa.
Stary 21-04-2022, 08:38   #2849
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taaaa. Szczególnie jak się porównuje z informacjami (bzdurami) zamieszczanymi na FB.
Nie jest problemem. Sterownik tego silnika nie obsługuje limitera. Jak chcesz żeby wszystko było na "swoim miejscu" musisz wymienić klawisze (L+P) na właściwe. Ale to już sobie doczytaj jakie powinny być, bo info jest raptem kilka postów wcześniej.
Stary 21-04-2022, 09:00   #2850
Gregorz
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0
Postów: 4
Dokładnie masz rację.
Szukam, choć skoro reszta działa a ogranicznik i tak nie będzie to nie będe już tego raczej zmieniał, chyba nic mi to nie da?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
