Stary 26-02-2022, 18:33   #1
lukaszek1989lbn
Zarejestrowany: 04-05-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyno-gazolina
Domyślnie Model ECU bez wykręcania. Jak sprawdzić nr seryjny
Witam. Poszukuje do mojego Fokusa nowego sterownika silnika. Wymiana spowodowana jest ciągłym błędem o usterce silnika. Mimo wymiany przepustnicy oraz zaworów od zmiennej geometrii dolotu cały czas wyskakuja błędy o tych dwóch rzeczach. Silnik kręci do 2-2.5 tys obrotów, prędkość maksymalna to 70km/h i do tej prędkości rozpędza siew jakieś 30 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Diagnoza mechanika to albo zwarcie gdzieś na instalacji albo uwalony komputer. No i właśnie o ten komputer mi chodzi. Jak mam sprawdzić który komputer powinien pasować bez rozkrecania samochodu. Biorąc pod uwagę że komputer jest tak ukryty że trzeba pół przodu chyba rozebrać i chciałem tego uniknąć.
lukaszek1989lbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 19:02   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Model ECU bez wykręcania. Jak sprawdzić nr seryjny
Komputer najprawdopodobniej masz za oslona nadkola, między lampa a kolem lewym (strona kierowcy).
Trzeba kupic "prawie" taki jak siedzi obecnie,stad potrzeba zdjecia lub podpiecia komoutera.
Jak sobie mamy zgadywać to np. taki (z resztą bardzo prawdopodobny)
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-02-2022 o 19:08
Stary 26-02-2022, 20:47   #3
lukaszek1989lbn
Model: Focus mk2
Właśnie mam kilka opcji do tej dwulitrówki a znacząco się różnią cena. Chodziło mi o to czy da się sprawdzić nr części bez rozkrecania np po VIN. Przejrzałem google ale tam są same płatne strony które oferują sprawdzenie czegokolwiek po VIN a nie mam pewności czy jak spłacę to uzyskam odp na moje zagadkowe pytanie
Ostatnio edytowane przez lukaszek1989lbn ; 26-02-2022 o 20:50
Stary 26-02-2022, 23:49   #4
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 141
Forscan powinien pokazać. O ile jest komunikacja z modułem.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecu , pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
